查看: 4726|回复: 7
请教如何将AUTOCAD的图1:1地转换成BMP,JPG或其它图片,,,急用。
发表于 2002-2-19 18:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请知道的告诉一声,我用SAVE AS成WMF,但是不能搞成1:1,只是屏幕上一点点,
还有什么方法,谢了。
发表于 2002-2-20 08:19:00 | 显示全部楼层
好象不会存在你所说的问题吧,你有没有搞错啊?WMF格式的文件是把CAD的当前屏幕范围作为输出区域的,不该是很小的。另外,即使很小,在你使用的时候不能把它放大呀!至于BMP格式,也是差不多的,只是文件会很大。得到这两种格式文件的命令应该是EXPORT,而非SAVE AS。至于JPG格式,要先加一个虚拟打印机,在打印机设置中选择光栅图像及JPG格式,根据你的需要自定义一种纸张大小,然后用打印命令得到一个JPG格式的文件。这种方式如果以前从没用过的话,好象听起来有点玄,不明白的话,最好能找本书看看,因为不太容易三言两语说清楚。
发表于 2002-2-23 21:16:00 | 显示全部楼层
文件菜单有输出成BMP
发表于 2002-2-27 13:51:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-11-7 13:47:00 | 显示全部楼层
这个用虚拟打印就好了,用窗口打印,选择打印窗口就好了
发表于 2008-11-10 12:40:00 | 显示全部楼层
输出后可以用ps修改一下就好
发表于 2008-11-10 13:24:00 | 显示全部楼层
打成pdf后,再转。
发表于 2008-12-18 16:25:00 | 显示全部楼层
用虚拟打印就好了
GMT+8, 2025-5-12 14:40 , Processed in 0.188426 second(s), 24 queries , Gzip On.
