查看: 1859|回复: 7
请教这个图纸怎么修改?
发表于 2007-9-13 12:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教这个图纸怎么修改?
因为我的打印机红色和绿色打印很模糊,只有蓝色和白色才清楚。
所以,我要把标注改称蓝色。
请教对于这个图纸,最简便的方法是什么?我为什么把标注的图层改成蓝色,显示还是红色和绿色呢?
我尝试把所以标注全分解,是可行的,但是比较麻烦。
请教有没有其它方法。
 楼主| 发表于 2007-9-13 12:07:00 | 显示全部楼层
图纸在这边。呵呵
发表于 2007-9-13 14:02:00 | 显示全部楼层
首先, 打印机打印红色和绿色很模糊, 可以通过打印样式中笔号的指定来改变, 如果不是彩色打印机的话, 就可以将所有颜色的笔号全部指定为 7 (黑/白), 需要特殊打印效果的例外. 其次, 如果确实要修改尺寸标准实体颜色, 可以通过尺寸标准样式 (DDim) 来进行, 先选定尺寸标注样式, 然后通过 "修改" 分别将尺寸标注的尺寸线, 尺寸界线和尺寸文字的颜色有原来的 "红"/"绿" 改为 "ByBlock". 用到了那些尺寸标注样式, 就对那些进行修改.
 楼主| 发表于 2007-9-13 15:33:00 | 显示全部楼层
很好啊。
太谢谢了。
想不到,毕业3年了没用明经,毕业设计搞auto lisp的,现在还这么热情。
我这边没7号画笔啊,只有MONOCHROME.CTB,或许也一样。
非常谢谢。
我用的是2002免安装绿色版,呵呵。
 楼主| 发表于 2007-9-13 20:20:00 | 显示全部楼层
还有个问题。
有没有办法让某一层始终显示在最上面?
比如我01层是粗实线,我是不是始终让它显示在最上面呢?这样打印出来就比较好了。
发表于 2007-9-13 20:42:00 | 显示全部楼层
如果是单色无灰度等级打印的话, 实际的打印效果是没有区别的吧. 确实有这方面的要求, 可能也没有特别好的方法, 除了在打印之前将 01 层上的所有实体选择, "工具"."显示顺序"."显示在顶端". 因为, 一旦对实体进行了修改, 它在数据库中的位置就会发生改变. 所以, 在临打印前进行调整是最可靠的做法. 我用的是 R14, 更高版本不太熟悉.
发表于 2007-9-14 04:13:00 | 显示全部楼层
如要纯黑打印,可将打印样式设为monochrome.ctb。
 楼主| 发表于 2007-9-14 14:45:00 | 显示全部楼层
再次感谢楼上两位的热心关注。谢谢。
GMT+8, 2025-5-13 08:36 , Processed in 0.184052 second(s), 24 queries , Gzip On.
