查看: 9080|回复: 10
[越飞越高] 《越飞越高014》求外接给定的四边形的最似圆的椭圆。
发表于 2007-9-11 09:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求外接一个给定的四边形的椭圆,要求这个椭圆最接近圆,即长宽比最接近1。
发表于 2007-9-11 18:25:00 | 显示全部楼层
highflybir君的這個四邊形,是不是要給個設定呢?
 楼主| 发表于 2007-9-12 11:23:00 | 显示全部楼层
这个四边形是给定的,只要不是凹四边形就可以了。
发表于 2007-9-12 19:42:00 | 显示全部楼层
 在下量化了一个,不得其法。如用解析几何解此类问题,就是要求外接椭圆中离心率趋近为1者(求离心率e的极大值)。解题过程中还要涉及到坐标轴的旋转(无论直角、极坐标系),有一定难度。不知Highflybir版主主旨何在,您有何高招。个人认为,此题用lisp编程解决可能要来得快,具有通用性,Highflybir版主是个中高手,敬请赐教!
发表于 2007-9-14 09:45:00 | 显示全部楼层
to yimin兄,
请问您一直是用什么软件计算的,是mathmatica么,你的答案挺漂亮的。
此题很有想头,昨天用maple+python+lisp勉强求得了对于不太对称的四点,沿着360度旋转时候的各种椭圆,答案颇是让人深思。
1)看起来是4次方程,但是其答案颇是2次方程的
2)有时候会发散
3)假如是四点形成矩形或者等腰梯形的时候,无疑可以做出一个圆来。
还没有求得很好,等再仔细想想
我觉得题目可以先这样子来简化
1)已知椭圆中心点,椭圆轴是水平+垂直的,知道不对称两点,求做椭圆(有几何解,是唯一)
2)已知椭圆的水平轴位置和方向(假设水平),知道不对称三点,求做椭圆(不确定是否有几何解,是唯一)
3)已知椭圆的水平轴的方向(可以先假设水平),知道不对称四点,求做椭圆(不确定是否有几何解,是唯一)
此题目的扩展可以是
1)外接椭圆中最大面积的是多少,最小面积的是多少,周长又如何
2)内切椭圆是否一定存在,面积、周长的极值又如何?
好题目不能浪费,会好好再来思考一下的
不过今天仔细查了一下,才发现是著名数学问题的第54题,嘿嘿,那就无所谓了,慢慢的来研究比囫囵吞枣要好,不行就先把题目记起来,慢慢的做
发表于 2007-9-14 11:43:00 | 显示全部楼层
利用AIP的尺寸驱动作图就可以达到这种效果,但她不能求得椭圆短、长轴比最大者(最似圆者)。
lisp语言我只是了解,功底太差,下图供Qjchen先生参考,编程难度颇大哦:
 楼主| 发表于 2007-9-14 15:40:00 | 显示全部楼层
yimin0519得到的方程有点眉目,Qjchen兄的maple+python+lisp法不简单,思路也很好,逐步求解的过程值得借鉴。不过在5楼的一些句子怎么看起来是乱码呢?
呵呵,不过这个题目好像的确是可以用作图法得出的,尽管步骤比较麻烦。
发表于 2007-11-22 17:53:00 | 显示全部楼层
发表于 2007-11-22 17:54:00 | 显示全部楼层
这是其中老封给出的最简解答:
2006年5月,我利用几何画板研究经过四个定点的二次曲线离心率的下确界。
这个问题是由格戈里尼提出的:一个已知四边形的所有外接椭圆中,哪一个与圆的偏差最小?斯坦纳最先给以解答。 (见于《100个著名初等数学问题——历史和解》[德]H·德里,第54题 “一个四边形的最接近圆的外接椭圆”)
其实,可以更一般地把问题提为:
经过四个定点的二次曲线的离心率总在一个闭区间[e0,sqrt 2]内变化。
其中根号2是当二次曲线为等轴双曲线时取到;而最小值e0是由一条特定的二次曲线所取到,我建议称它为这四点所对应的“斯坦纳二次曲线”。
在几何画板中,可按如下步骤作出这条离心率达到最小值的斯坦纳曲线:先任取其中三点构作三角形,再作第四点关于这个三角形的等角共轭点,并将它与刚才那个三角形的外心联结起来,过该等角共轭点作联线的垂线,则离心率最小的二次曲线便是这条垂线关于该三角形的等角共轭像!
发表于 2007-11-23 09:47:00 | 显示全部楼层
这是相关插图:以A、B、C为三角形作出D的等角共轭点D',O为三角形ABC外心,连结OD',经过点D'作OD'的垂线,该垂线上任取一点E,作出E的等角共轭点E',当点E运动时,点E’的轨迹即为所求。
GMT+8, 2025-5-1 15:40 , Processed in 0.292768 second(s), 24 queries , Gzip On.
