查看: 4082|回复: 7
[求助]尺规画图问题--如何画任度数的角?
发表于 2007-9-10 16:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在学许老师的书,开始的几页中有几个最基本的知识点,其中有一个画角度的问题没明白!!
怎样才能用尺规一出一个任意的角呀?
例如:画一个34度的角???
发表于 2007-9-11 09:14:00 | 显示全部楼层
书上应该没有这么讲吧,最多说做一个角等于已知角(意思是这个已知角的两个边已经存在图面上了)
假若能做任意角,则尺规作图三等分角就不是问题了是吧:)
 楼主| 发表于 2007-9-11 09:26:00 | 显示全部楼层
作一个已知角!
能说一下怎么作吗?没有想通!
发表于 2007-9-11 16:11:00 | 显示全部楼层
尺规作图如下做
它的做法经常是利用量取的方法的(也就是说,在尺规作图里面,可以量取两个交点的距离之后,去另一个地方画圆的)
其实这也是个有趣的问题,比如在acad里面,画一个角等于已知角,好像也不见得比尺规快多少。我也经常用这个尺规的画法,有时候会用copy+旋转(参照),不过都觉得很慢,不知道大家的画法是如何呢?
发表于 2007-9-11 17:56:00 | 显示全部楼层
Qjchen先生说得有理,现实生活中用得比较多的就是板金展开放样,那也只是通过计算后的近似行为。
角度较小时,如1度就用到了10:573(前提是有带刻度的刚性尺),CAD平台虽有任意度的作法,那也是通过系统变量换算过来的,归根结底,谁也没法超越无理数“π”!
发表于 2007-9-11 18:21:00 | 显示全部楼层
用ACAD畫已知角可以有很多方式,除了QJCHEN所提外,簡單一點的可以
1.用LINE配合物件鎖點:PAR(平行鎖點)
2.用XLINE的偏移(O)選項,可得交角
发表于 2007-9-11 20:23:00 | 显示全部楼层
to lotto168兄
请教如下情况中,par(平行鎖點)是如何使用的,能教下么,谢谢.
发表于 2007-9-19 11:15:00 | 显示全部楼层
我所提的par(平行鎖點)是指繪製同方位的等角或其補角而言,
若以QJCHEN在7樓所列之圖示,就不適用了,
這時利用EXPRESS的MOCORO是一個不錯的選擇。
GMT+8, 2025-5-1 19:45 , Processed in 0.183406 second(s), 24 queries , Gzip On.
