查看: 3758|回复: 12
[分享]刚写一个可以把图纸空间对象转模型空间的LISP
发表于 2007-9-7 16:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ; 功能:把图纸空间的对象改到模型空间
  2. ; 时间:2007-09-07
  3. ; 编写:BDYCAD
  4. (defun c:tm(/ DXF I NAME SS SSLEN)
  5.   (if(setq ss(ssget))
  6.     (progn
  7.       (setq i 0 sslen(sslength ss))
  8.       (repeat sslen
  9. (setq name(ssname ss i)
  10.        dxf(entget name)
  11.        dxf(subst (cons 410 "Model")(assoc 410 dxf)dxf))
  12. (entmake dxf)
  13. (setq i(1+ i)))
  14.       (princ "\n把选到的图纸空间的对象转到模型空间了!")
  15.       )
  16.     (princ"\n没有选到对象!")
  17.     )
  18.   (princ)
  19.   )
刚写的代码:)欢迎参考,欢迎使用!
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 工具|主题: 71, 订阅: 5
发表于 2007-9-7 16:58:00 | 显示全部楼层
会不会有个比例的问题?
发表于 2007-9-7 17:03:00 | 显示全部楼层
hao1!
发表于 2007-9-7 17:19:00 | 显示全部楼层
;;By Lucas
;;這個用很久了
(defun C:COPY_2_OTHER_SPACE (/ DOC N SS LST)
  (setq SS  (ssget "x"
     (list (cons 410 (getvar "ctab"))
    (cons 0 (strcat "~" "VIEWPORT"))
 N   -1
 DOC (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
  (repeat (sslength SS)
    (setq
      LST (cons (vlax-ename->vla-object (ssname SS (setq N (1+ N))))
  LST
  (vla-copyobjects
    DOC
    (vlax-safearray-fill
      (vlax-make-safearray
 vlax-vbobject
 (cons 0 (1- (length LST)))
      LST
    (if (equal (getvar "ctab") "Model")
      (vla-get-paperspace DOC)
      (vla-get-modelspace DOC)
  (vlax-release-object DOC)
发表于 2007-9-7 18:13:00 | 显示全部楼层
正在学习这方面的知识,谢谢两位高手..,学习了
发表于 2007-9-7 18:25:00 | 显示全部楼层
是不是有个选择插入基点更完美?
直接copy到模型空间后,有时候都找不到,也有可能重叠。如果在copy的时候提示来个插入点可能更好。
发表于 2007-9-9 08:59:00 | 显示全部楼层
那么又如何把模型空间的对象转为图纸空间的对象呢?!
发表于 2007-9-9 10:54:00 | 显示全部楼层
可以不用编程的。
chspace,就是把图纸空间的东西转化为模型空间的。
发表于 2007-9-9 15:31:00 | 显示全部楼层
谢谢,又学一招
发表于 2007-9-9 23:47:00 | 显示全部楼层
chspace还真不知道,是cad命令么?还是et的?
GMT+8, 2025-7-23 06:48 , Processed in 0.197072 second(s), 30 queries , Gzip On.
