查看: 4527|回复: 9
[推荐]终于晚上可以不用加班了
发表于 2007-9-6 17:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
XDDL-230系列全站仪专用电台
可以实现数据无线、无延时传输。地形测绘工作中
可以将全站仪采得的坐标数据实时传至平板电脑,现场测
绘,现场成图,做到简洁高效,所见即所得,易发现问题
,易解决问题。不用野外画一遍草图,室内再连一遍草图,
晚上回来就可以休息娱乐了,外业的生活原来也可以这么美好!!!
  在管线点的外业测绘中,可以根据已经建好的管线数据库
实时成图,现场成图,如果有点号的错误或者点位的遗漏,
当场就可以发现问题,一目了然,再也不用忍受由于点号
错、漏、重最后成出的管线图象蜘蛛网一样的烦恼了。
    QQ:273983301    群:39729969
 http://www.chkx.net/Chinese/ProductShow.asp?ArticleID=133
 楼主| 发表于 2007-9-14 23:46:00 | 显示全部楼层
全站仪加掌上电脑在现在来说,已经没有多大的意义了,当时它的主要应用是为了解决全站仪内存过小的问题。
现在外业如果是三个人一组的话,比较好的方式是采用无线电子平板。当然还有很多人一提起电子平板就认为带一个普通的笔记本出去是一个很不可思议的事情,其实电子平板现在已经可以达到了PDA的便携程度,而且屏幕要比PDA大一些,
一般是7寸或者10寸,操作系统是操作系统:Windows XP Tablet PC Edition 2005  ,20G的硬盘 ,所有能在台式机上运行的软件都可以在这上边运行,软件丰富,不像PDA那样只能运行独立开发的程序,目前支持的AutoCad下的所有成图软件的实时展点。
作用距离是 城区1KM ,郊区5KM
 跟一对对讲机差不多
野外可以实时成图,晚上回来也可以不用连线。
最后只要在内业修饰一下高程点之类的就可以交图了,省时、省工、省力。在目前测绘市场价格普遍较低的情况下,能明
显的提高效率,增加效益。
 楼主| 发表于 2007-9-14 23:49:00 | 显示全部楼层
无论是编码还是草图,其实都是不太符合规范上要求的现场问题现场解决,不把问题带到室内的原则的。
原先的大平板仪确实可以做到现场测绘,现场成图,但是它的主要弊端是精度不够。
其实就目前的科技水平来说已经可以用高精度的方式实现原先的大平板仪的现场测绘,现场成图的要求,只是由于习惯的
原因一些单位还不愿意改进已经落后的作业方式。就像当年全站仪测图取代机械的大平板仪测图的时候,一些老同志是积
极反对,认为这种方式违背了现场解决问题的原则,预言这种方式不会长久。现在无线电子平板的应用推广跟当年的情况
一样,有的人说用编码,或者草图效率高,最主要的原因是还没有接触过先进的无线电子平板测图方式,我相信在将来事
实是最好的证明。
发表于 2007-11-15 16:34:00 | 显示全部楼层
严重同意!
这个肯定是发展的方向!
我原来就设想:
如果全站仪打的点通过电台发射给领尺员,那不就现场成图了吗?没有必要再等到回来画图了!
这个东西现在出来吗?
大概多少钱一套?
发表于 2007-11-20 22:52:00 | 显示全部楼层
对于经验丰富的作业员来说,草图法毫无疑问是效率最高的。白天外业,晚上绘图,最充分地利用了时间。当然这种作业方式也是最辛苦的。笔记本带到野外,最不好解决的是电池的续航能力和显示屏在日光下无法看清的两个问题,如果为了使用笔记本而需要带一个蓄电池和一把遮阳伞,我看就算了。传统上数据传输用电缆线,现在改成了电台,是不是全站仪要配个发射电台,笔记本要配个接收电台?若能改成蓝牙通讯,岂不更实用?除了通讯上的改进之处还有什么变化吗?楼主提供的链接根本进不去。
发表于 2007-11-21 14:21:00 | 显示全部楼层
同意5楼意见,希望楼主说明白点。另告诉一下现在多钱一套,是每个跑尺员需要一套呢还是只需在测站一套就可以。
发表于 2007-11-22 13:34:00 | 显示全部楼层
gyl发表于2007-11-20 22:52:00对于经验丰富的作业员来说,草图法毫无疑问是效率最高的。白天外业,晚上绘图,最充分地利用了时间。当然这种作业方式也是最辛苦的。笔记本带到野外,最不好解决的是电池的续航能力和显示屏在日
看来你没仔细看吧。就是通过无线电台,画草图的东西是领尺员还着,并不是所谓的笔记本电脑和全站仪连有一起的,那样没有多大的实用价值。现在是:电台和全站仪连在一起,测出的点通过无线电发送给领尺员,而领尺员是和棱镜在一起的。
再说,你知道蓝牙能传多远吗?呵呵。。。也就几十米远,蓝牙肯定是不行的哦。呵
发表于 2008-4-10 18:20:00 | 显示全部楼层
好东东啊,哪里有的买
 楼主| 发表于 2010-9-17 16:17:00 | 显示全部楼层
具体可以加我QQ 273983301   价格很便宜
 楼主| 发表于 2010-9-17 16:18:00 | 显示全部楼层
但是平板电脑是需要自己配备的
GMT+8, 2025-5-1 12:12 , Processed in 0.201707 second(s), 28 queries , Gzip On.
