查看: 3797|回复: 0
ProE野火2.0基础设计中文视频教程教学光盘15CD proengineer教材
发表于 2007-9-5 19:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
▆◣联系QQ:89106757 电话(0)13915067177   下载邮寄
登陆http://shop33284886.taobao.com/提供大量软件资料
名慧网-模具视频教程www.ug0519.com   徐师傅-模具视频教程网
●数控仿真软件 数控操作 编程技术CAD UG Proe Mastercam操作视频教程
CAD(计算机辅助设计)是一个薪金丰厚的行业,以从事该行业3年为例,大多数月薪在3500元以上,即使刚上手的,月薪也在2000元以上,正因为有丰厚的回报,众多有志青年,在校生都想涉足这个领域,但是苦于无门,不得要领(举个例子,相当多的人以为CAD就是AutoCAD,这是非常片面的看法,Pro/E的所有功能直接建立在3D的基础上,是真正的3D软件,它强大的功能,在机械,玩具,电子,模具,NC加工等等领域中大显身手,早一天学会,就意味着你离财富又走近了一步。
我们这一套光盘,专门针对初学者而推出,使用语音和影像视频,详细,生动形象地讲解,演示Pro/E的功能,娱学习于实际应用之中。
【光盘适用对象】
   快速入门者和初学者
   在校大专,本科生,中专生
   有志社会青年
   AutoCAD,CAXA电子图板等2D用户
   SilodWorks,UG等想快速转过Pro/E的3D用户
   同时也设计类教师的理想教材
【光盘特点】
   声音和动画相结合,摆脱枯透的啃书学习
   先知识点,后实例,学习于实际应用之用
   众多的实例,同时赠送3套完整的产品用于练习
   画面清晰,语音清楚
   基于野火2.0中文版
《Pro/E基础设计》多媒体教学目录:
│ │ │ └─工程图
├─1.file ├─配套零件 │ │ 体积块.avi
├──01-ProE界面的说明.avi │ │ │ 实体建模实例.avi
├──02-获取帮助.avi ├─工程图 │ │ 工程实例.avi
├──1-建立一个正方形.avi │ │ 半剖视图.avi │ │ 曲面设计实例.avi
├──1-新建零件.avi │ │ 对齐.avi │ │ 模具设计实例.avi
├──1-重画视图.avi │ │ 尺寸标注一.avi │ │ 组件法-1.avi
├──2-建立一个圆柱体.avi │ │ 尺寸标注七.avi │ │ 组件法-2.avi
├──2-建立其他类型的文件.avi │ │ 尺寸标注三.avi │ │ 钣金设计实例.avi
├──2-打开关闭旋转中心.avi │ │ 尺寸标注二.avi │ │ 零件设计实例.avi
├──3-建立文字.avi │ │ 尺寸标注五.avi │ │
├──4-放大局部.avi │ │ 尺寸标注六.avi │ ├─实例
├──5-打开文件.avi │ │ 尺寸标注四.avi │ │ ├─6
├──5-缩小画面.avi │ │ 尺寸标注实例一.avi │ │ │ ├─进阶-包装合设计
├──6-打开零件之前先预览零件.avi │ │ 尺寸标注实例三.avi │ │ │ │ 包装合1.avi
├──6-适合屏幕大小.avi │ │ 尺寸标注实例二.avi │ │ │ │ 包装合2.avi
├──7-输入其他类型的文件至ProE中.avi │ │ 尺寸标注实例四.avi │ │ │ │
├──7-重定向视图.avi │ │ 尺寸标注综合.avi │ │ │ ├─起步-工具箱设计
├──8-将窗口激活.avi │ │ 层.avi │ │ │ │ 工具箱1.avi
├──3-打开关闭定向模式.avi │ │ 工程图草绘一.avi │ │ │ │ 工具箱2.avi
├──3-新建空文件.avi │ │ 草绘视图一.avi │ │ │ │ 工具箱3.avi
├──4-查看零件的基本操作.avi │ │ 编辑视图二.avi │ │ │ │ 工具箱4.avi
├──4-创建公制单位零件.avi │ │ 编辑视图三.avi │ │ │ │
├──8-控制零件的显示.avi │ │ 编辑视图四.avi │ │ │ ├─提高-夹线板设计
├──9-打开内存中的零件.avi │ │ 编辑视图五.avi │ │ │ │ 夹线板.avi
├──9-控制零件的可见性.avi │ │ 编辑视图一.avi │ │ │ │
├──9-关闭窗口.avi │ │ 表格二.avi │ │ │ ├─典型实例-电脑机箱盖板设计
├──a8-多窗口下退出ProE.avi │ │ 表格一.avi │ │ │ │ 机箱盖1.avi
├──a1-保存活动零件.avi │ │ 草绘视图二.avi │ │ │ │ 机箱盖2.avi
├──a1-平面轴点坐标系及名称的显示与隐藏.avi │ │ 粗糙度标注.avi │ │ │ │ 机箱盖3.avi
├──a2-保存零件的版本问题.avi │ │ 打印.avi │ │ │ │ 机箱盖4.avi
├──a2-改变图形窗口的颜色.avi │ │ 工程图草绘三.avi │ │ │ │
├──a3-另存零件.avi │ │ 工程图草绘实例.avi │ │ │ ├─res
├──a7-退出ProE.avi │ │ 工程图草绘四.avi │ │ │ │
├──打开DOD窗口.avi │ │ 工程图草绘二.avi │ │ │ └─part
├──打开最近打开的零件.avi │ │ 工程图草绘五.avi │ │ │
├──定制浏览器.avi │ │ 辅助视图.avi │ │ ├─5
├──改变窗口选项.avi │ │ │ │ │ │ 孔加工.avi
├──删除磁盘中的文件.avi │ ├─综合实列 │ │ │ │ 平面加工.avi
├──删除内存中的零件.avi │ │ │ │ │ │ 螺纹加工.avi
├──重命名零件.avi │ └─Finish │ │ │ │ 轮廓加工.avi
├──设置导航选项卡.avi │ │ │ │ │
├──设置工具栏.avi └─8Practice │ │ │ ├─res
├──设置工作目录.avi  │ │ │ │ nut.mfg.2
├──拭除当前零件.avi  │ │ │ │ nut.prt.4
├──输出其他格式的零件.avi  │ │ │ │ nut.tph.5
├──添加删除工具栏中的命令.avi  │ │ │ │ nut5.prt.1
├──显示隐藏浏览器.avi  │ │ │ │
├──新建窗口.avi  │ │ │ └─prt
├──隐藏显示导航栏.avi  │ │ │ nut.prt.4
├──备份.avi  │ │ │
  │ │ ├─4
│  │ │ │ │ 凸轮机构仿真.avi
├─2.sketch  │ │ │ │ 曲柄滑块仿真.avi
├──001-选择图形.avi  │ │ │ │ 风扇仿真1.avi
├──01-进入草绘窗口.avi  │ │ │ │ 风扇仿真2.avi
├──2点垂直对齐.avi  │ │ │ │ 齿轮系仿真.avi
├──2点水平对齐.avi  │ │ │ │
├──02-绘制一条直线.avi  │ │ │ └─part
├──15-创建椭圆.avi  │ │ │
├──3点画弧.avi  │ │ ├─3
├──03-绘制一条竖直的直线.avi  │ │ │ │ 手机1.avi
├──003-向图形集中添加一个图形.avi  │ │ │ │ 手机2.avi
├──004-从图形集中删除图形.avi  │ │ │ │ 手机3.avi
├──04-绘制一条水平的直线.avi  │ │ │ │ 球阀1.avi
├──05-绘制多条首尾相连的直线.avi  │ │ │ │ 球阀2.avi
├──06-删除一条直线.avi  │ │ │ │ 球阀3.avi
├──07-删除全部图形.avi  │ │ │ │ 电话听筒1.avi
├──08-绘制中心线.avi  │ │ │ │ 电话听筒2.avi
├──09-绘制一个三角形.avi  │ │ │ │ 电话听筒3.avi
├──10-绘制直角三角形.avi  │ │ │ │ 足球.avi
├──11-绘制矩形.avi  │ │ │ │ 风扇.avi
├──12-绘制圆.avi  │ │ │ │
├──13-绘制同心圆.avi  │ │ │ └─part
├──14-3点画圆.avi  │ │ │
├──中点约束.avi  │ │ ├─2
├──保存关闭消除.avi  │ │ │ │ 足球1.avi
├──标注半径.avi  │ │ │ │ 足球2.avi
├──标注弧的角度.avi  │ │ │ │ 足球3.avi
├──标注角度1.avi  │ │ │ │ 足球4.avi
├──标注角度2.avi  │ │ │ │ 鼠标上盖1.avi
├──标注角度3.avi  │ │ │ │ 鼠标上盖2.avi
├──标注径向尺寸1.avi  │ │ │ │ 鼠标上盖3.avi
├──标注径向尺寸2.avi  │ │ │ │ 鼠标上盖4.avi
├──标注样条曲线端点的角度.avi  │ │ │ │ 鼠标下盖1.avi
├──标注圆的垂直相切尺寸.avi  │ │ │ │ 鼠标下盖2.avi
├──标注圆的水平相切尺寸.avi  │ │ │ │ 鼠标前盖1.avi
├──标注圆的直径.avi  │ │ │ │ 鼠标前盖2.avi
├──标注圆心的垂直距离.avi  │ │ │ │ 鼠标前盖3.avi
├──标注圆心的距离.avi  │ │ │ │
├──标注圆心的水平距离.avi  │ │ │ └─part
├──标注直线的长度.avi  │ │ │
├──标注直线的垂直尺寸.avi  │ │ └─1
├──标注直线的水平尺寸.avi  │ │ │ 工程图1.avi
├──创建两个圆之间的相切直线.avi  │ │ │ 工程图2.avi
├──创建文字和文本符号.avi  │ │ │ 工程图3.avi
├──打断1.avi  │ │ │ 工程图4.avi
├──打断2.avi  │ │ │ 工程图5.avi
├──动态修剪1.avi  │ │ │ 工程图6.avi
├──动态修剪2.avi  │ │ │ 工程图综合设计.avi
├──动态修剪3.avi  │ │ │
├──端点对称.avi  │ │ └─part
├──复制副本.avi
├──弧和直线互相垂直.avi
├──画角度为1的角.avi
├──画角度为180度的角.avi
├──绘制首尾相切的样条曲线.avi
├──绘制样条曲线.avi
├──绘制圆角.avi
├──建立点.avi
├──建立同心弧.avi
├──建立椭圆形圆角.avi
├──建立一条相切的弧.avi
├──建立与3个图形相切的弧.avi
├──建立与3个圆相切的圆.avi
├──建立与3条直线相切的圆.avi
├──建立锥形弧.avi
├──建立坐标系.avi
├──建议1.avi
├──建议2.avi
├──建议3.avi
├──建议4.avi
├──建议5.avi
├──建议6.avi
├──建议7.avi
├──建议8.avi
├──建议9.avi
├──建议10.avi
├──解决尺寸冲突.avi
├──镜像单个图形.avi
├──镜像的建议.avi
├──镜像多个图形.avi
├──两点对称.avi
├──两端点对齐.avi
├──两条直线互相垂直1.avi
├──两条直线互相垂直2.avi
├──两圆半径相等.avi
├──两圆心对称.avi
├──两圆圆心对齐.avi
├──两直线空间对齐.avi
├──弱尺寸和强尺寸.avi
├──设置2条弧相等.avi
├──设置2直线相等.avi
├──设置平行.avi
├──实例-画堑片.avi
├──实例-建立多边形.avi
├──实例-建立四弧图形.avi
├──实例-矩形.avi
├──实例-链条框.avi
├──实例-锁片.avi
├──实例-望远镜头.avi
├──实例-五角星.avi
├──实例-旋转的风车.avi
├──实例-拥抱的圆.avi
├──实例-圆圆配对.avi
├──使两个端点垂直对齐.avi
├──使两个端点水平对齐.avi
├──使直线垂直.avi
├──使直线水平.avi
├──添加删除点.avi
├──为两个圆建立圆角.avi
├──为两条不相交的直线圆角.avi
├──为两条圆弧建立圆角.avi
├──显示设置.avi
├──相切1.avi
├──相切2.avi
├──相切3.avi
├──相切4.avi
├──修改文本的大小.avi
├──修改文本的字体,长宽比例,角度.avi
├──修改样条曲线.avi
├──修剪1.avi
├──修剪2.avi
├──旋转图形.avi
├──延伸1.avi
├──延伸2.avi
├──圆心-起点-终点建立弧.avi
├──在两个弧之间建立相切直线.avi
├──002-选取多个图形.avi
├─3.datum
├──1-在曲面上建立基准点.avi
├──1-打开练习文件.avi
├──1-绘图平面的重要性.avi
├──10-两曲线相交建立基准点.avi
├──10-修改基准轴的长度.avi
├──11-偏移已有点建立点.avi
├──12-草绘建立点.avi
├──2-偏移建立基准平面.avi
├──2-偏移曲面建立点.avi
├──2-通过边建立基准轴.avi
├──3-垂直平面建立基准轴.avi
├──3-相切平行建立平面.avi
├──4-两平面相交建立基准轴.avi
├──4-相切垂直建立平面.avi
├──4-在曲线或顶点上建立点.avi
├──5-两点建立基准轴.avi
├──5通过建立基准平面.avi
├──5-在坐标原点上建立点.avi
├──6-偏移坐标系建立点.avi
├──6-通过直线建立基准平面.avi
├──6-通过柱面建立基准轴.avi
├──7-3曲面建立点.avi
├──7-通过曲线建立基准平面.avi
├──7-相切建立基准轴.avi
├──8-通过圆的边建立基准轴.avi
├──8-在圆心上建立基准点.avi
├──9-曲线上建立点.avi
├──9-通过点垂直曲面建立基准轴.avi
├──实例-建立基准轴.avi
├──实例1.avi
├──实例2.avi
├──实例3.avi
├──3-曲面和曲线相交建立点.avi
├─4.extrude
├──实例-凳子.avi
├──实例-刀.avi
├──实例-玻璃门把手.avi
├──实例-音叉.avi
├──拉伸2.avi
├──拉伸3.avi
├──拉伸工具的基本使用步骤.avi
├──实例-连杆.avi
├──实例-轴盖.avi
├─5.config
├──1-草绘平面的论述.avi
├──10-深度选项练习2.avi
├──11-双侧成长.avi
├──12-旋转特征的双侧成长.avi
├──2-关于草绘方向的论述.avi
├──3-草绘方向的练习实例.avi
├──4-关于尺寸参照的说明.avi
├──5-尺寸参照练习实例.avi
├──6-剖面类型练习.avi
├──7-剖面类型练习2.avi
├──8-深度的说明和使用注意事项.avi
├──9-深度选项练习1.avi
├──以边为中心旋转.avi
├──实例-3通管.avi
├──旋转工具注意1.avi
├──旋转工具注意2.avi
├──旋转工具的基本使用步骤.avi
├─6.edit
├──1-扫描的基本步骤.avi
├──2-草绘轨迹扫描.avi
├──3-扫描选项-无内部元素和增加内部元素.avi
├──4-实例-水杯.avi
├──5-扫描-合并终点和自由端点.avi
├──6-实例-锁.avi
├──倒圆角.avi
├──倒角.avi
├──实例-花瓶.avi
├──建立孔.avi
├──抽壳-去除平面.avi
├──抽壳-指定厚度.avi
├──抽壳-指定非缺省壁厚.avi
├──注意1-剖面起始点要一致.avi
├──注意2-剖面边数目要一致.avi
├──注意3-剖面可以是一个顶点.avi
├──注意4-添加混合顶点.avi
├──混合的基本步骤.avi
├──筋1.avi
├──筋2.avi
├──筋工具的限制.avi
├──草绘孔.avi
├─7.pattern
├──1-单向阵列1.avi
├──10-圆形阵列的注意问题.avi
├──11-曲线上建立点.avi
├──12-曲面上阵列.avi
├──2-单向阵列2.avi
├──3-单向多尺寸阵列1.avi
├──4-单向多尺寸阵列2.avi
├──5-双方向阵列.avi
├──6-双方向多尺寸阵列.avi
├──7-阵列时输入负数.avi
├──8-建立填充特征.avi
├──9-圆形阵列.avi
├──填充阵列.avi
├──实例-离合器顶部.avi
├──方向阵列.avi
├──表阵列.avi
└──轴阵列.avi
GMT+8, 2025-6-13 10:23 , Processed in 0.186842 second(s), 27 queries , Gzip On.
