帖子
查看: 4167|回复: 16
[求助]选取多边形上的一点来改变多边形的面积
发表于 2007-8-30 16:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    运用vs.net2002进行cad二次开发(ARX),用选择集(acedSSGet)选取已创建的多边形上的任意一点,在命令行显示多边形的面积,然后在命令行显示提示语句要求输入新的多边形的面积。这样在原有的多边形的基础上创建了一个新的多边形,最后把原有的多边形用新创建的多边形替换。听起来是不是有点复杂,不过对大家来说一定不成问题。拜托,哪位兄台能帮帮忙啦!
发表于 2007-8-31 09:03:00 | 显示全部楼层
说起来容易,做起来难。。
多边形面积的显示还可以像这样:
objectarx2006\samples\editor\SimpleToolPalette_dg
到于修改面积在点难,怎么修改?只改一个点,还是改几个点?
其实这些功能不用程序也能很好地实现,打开对象特性管理器,选择多段线,对象特性管理器里就有多段线面积,随便移动多段线的夹点位置,其面积也改变了。
 楼主| 发表于 2007-8-31 14:31:00 | 显示全部楼层
多谢你的回复!因为我是初学者,想通过ARX来设计各种功能,这样对我的编程能力的提高有很大的帮助的。
假如只改变所选中的多边形线段的两端点的话,那么当输入的多边形的面积过大或过小时,多边形的边会交叉显示,因而应该改变多点。
 楼主| 发表于 2007-8-31 14:41:00 | 显示全部楼层
用对象特性管理器虽然能改变面积,但是在实际运用中假如我想要得到某一确定的面积,如它是整数值,那么用对象特性管理器很难做到。
发表于 2007-9-12 22:16:00 | 显示全部楼层
按面积比对选择的多边形进行scale缩放
 楼主| 发表于 2007-9-13 10:28:00 | 显示全部楼层
还是不大理解,有没有相关代码?多谢啦!
发表于 2007-9-13 12:39:00 | 显示全部楼层
AcDbPolyline *pPl;// 所选多边形
AcGePoint3d pt;  点取多边形上的点位置
double dScale=sqrt(新面积/原面积);
pPl->transformBy(AcGeMatrix3d::scaling(dScale,pt);
发表于 2007-9-13 22:30:00 | 显示全部楼层
七楼高手!
发表于 2007-9-13 22:36:00 | 显示全部楼层
过奖
 楼主| 发表于 2007-9-14 09:41:00 | 显示全部楼层
double CalcMPtArea(const AcGePoint3dArray& PtArr)
 double dblArea = 0.0;
 int nSize = PtArr.length();
 if (nSize < 3)
  return dblArea;
 AcGePoint3d Pt1, Pt2, Pt3, Pt4;
 t1 = PtArr[0];
 t2 = PtArr[1];
 t3 = PtArr[nSize - 1];
 t4 = PtArr[nSize - 2];
 dblArea = Pt1.y * (Pt3.x - Pt2.x) + Pt3.y * (Pt4.x - Pt1.x);
 t3 = Pt1;
 for (int i = 1; i < nSize - 1; i++)
  t1 = PtArr;
  t2 = PtArr[i + 1];
  dblArea += Pt1.y * (Pt3.x - Pt2.x);
  t3 = Pt1;
 return fabs(dblArea / 2);
void ChangePLineArea()
  AcDbObjectId m_objId;
 AcGePoint3dArray m_PtArr;
 double newArea,oldArea;
 ads_name ssName, ent;
 if (acedSSGet(":S", NULL, NULL, NULL, ssName) != RTNORM )
  return;
 long lNum = 0;
 acedSSLength(ssName, &lNum);
 if (lNum != 1)
  return;
 acedSSName(ssName, 0, ent);
 acedSSFree(ssName);
 acdbGetObjectId(m_objId, ent);
 if (acedGetReal("Input the new area:", &newArea)!= RTNORM )
  return;
 AcDbPolyline * pPolyline = NULL;
 if(acdbOpenObject(pPolyline,m_objId,AcDb::kForRead) != Acad::eOk)
  return;
 unsigned int pnums=pPolyline->numVerts();
 for (unsigned int num = 0 ; num < pnums; num++)
  AcGePoint3d pos;
  Acad :: ErrorStatus es = pPolyline->getPointAt(num,pos);
  if(es != Acad::eOk)
   return;
  m_PtArr.append(pos);
 oldArea = CalcMPtArea(m_PtArr);//计算多边形面积
 acutPrintf("\n已求得面积");
 AcGePoint3d pickPoint;
 ads_point pt;
 if (acedGetPoint(NULL,"\nPick a point :",pt)!=RTNORM)
  return;
 pickPoint.x=pt[X];
 pickPoint.y=pt[Y];
 pickPoint.z=pt[Z];
 double dScale=sqrt(newArea/oldArea);
 pPolyline->transformBy(AcGeMatrix3d::scaling(dScale,pickPoint));
 pPolyline->close();
兄台,为啥运行到 pPolyline->transformBy(AcGeMatrix3d::scaling(dScale,pickPoint));就崩溃了?帮忙指点一下
GMT+8, 2025-6-3 19:02 , Processed in 0.184439 second(s), 24 queries , Gzip On.
