查看: 3998|回复: 0
[2004] AUTOCAD 2004 原厂简体中文版 ISO(非汉化)
发表于 2003-4-27 07:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD 2004 原厂简体中文版 ISO(非汉化)
http://keys.newccc.com/web/view.asp?id=89
第二个下载站点下载速度比较快,我已试过了。
  根据我安装下来的经验,把网站上的“安装说明”
稍改了一下,供大家参考。
  顺便说一声,下载的CAD2004附的破解文件中有一个
“双击注册.reg”注册文件有错误,不能导入,你可把
adesk.reg重新复制一个“双击注册.reg”(当然文件名可随便起)
然后用记事本把其中的内容409改为804即可(具体内容见下)。
安装方法--for autocad2004cn
SN: 400-12345678
1,启动setup.exe,选择install完成安装
2,将附件中LICPATH.LIC复制到Acad2004的安装目录,
  如C:\Program Files\AutoCAD 2004
2,点击执行附件中的adesk.reg 及 双击注册.reg 导入注册表
  注:干脆把三个文件一起复制到安装目录,分别执行reg注册文件
4,启动AutoCAD 2004,OK!
如安装后执行程序时出现“启动程序出错,找不到需要的AC1ST16.DLL”
请把文件夹"C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\"
下的全部文件复制到CAD安装路径下即可。
删除Acad2004注册:
删除以下这个注册表项,即可重新注册了
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.0\ACAD-201:804\AdLM]
"Type"=dword:00000019
AUTOCAD 2004 原厂简体中文版(非汉化)
破解方法:
  将目录下(adesk.reg和LICPATH.LIC)复制到安装目录下后,
    运行“双击注册”,破解成功!
adesk.reg
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.0\ACAD-201:409\AdLM]
双击注册.reg
GMT+8, 2025-5-19 06:36 , Processed in 0.177185 second(s), 29 queries , Gzip On.
