查看: 2577|回复: 3
初学,如何去掉“需要转换”这类错误?
发表于 2007-8-29 15:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用vs2005+CAD2008+objectARX2008-32bit
编译简单的程序时发生的错误:
1>e:\c\arx2008\arx2008\hello.cpp(23) : error C2664: “acutPrintf”: 不能将参数 1 从“const char [14]”转换为“const ACHAR *”
1>        与指向的类型无关;转换要求 reinterpret_cast、C 样式转换或函数样式转换
1>e:\c\arxproject1\arxproject1\acrxentrypoint.cpp(97) : error C2664: “acedGetInput”: 不能将参数 1 从“char [133]”转换为“ACHAR *”
例如acutPrintf("\nString");这样的句子会发生上面的错误,改称acutPrintf(TEXT("\nString"));编译通过能运行。
但对acedGetInput用这样的方法还是出错,不知道何故?
发表于 2007-9-12 22:23:00 | 显示全部楼层
acutPrintf(_T("\nstring");
发表于 2013-6-17 13:16:21 | 显示全部楼层
卡在相同的问题上了,求教版主这个问题怎么解决。
发表于 2013-6-18 14:24:06 | 显示全部楼层
对这个问题,一般来说是要把
char 转化为TCHAR
引号的字符  加_T ,例如   acutPrintf("Hello,world!")改为 acutPrintf(_T("Hello,world"));
另外涉及到字符的一些函数应该用unicode或者TCHAR的相应函数。
譬如 strcpy 改为 _tcscpy,strcmp改为_tcscmp等等。
具体怎么改法,可以查阅MSDN.
GMT+8, 2025-5-1 14:20 , Processed in 0.166853 second(s), 24 queries , Gzip On.
