楼主: hfjhfj
[求助]请高手破解"隧道断面CAD分析软件"
发表于 2010-7-22 15:31:00 | 显示全部楼层
我在李工这里买了,是个好软件,物有所值啊!!!
发表于 2010-9-27 13:17:00 | 显示全部楼层
这么好的软件。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-10-28 10:55:00 | 显示全部楼层
简介:
《道路断面CAD分析V4.1》是套综合性的施工测量数据批量计算、转换和图形分析软件,计算功能强大,它最直接的简化了,单一的、重复性的施工测量断面绘制,输出成果表等内业工作,适合于水利水电工程施工测量、市政施工测量、公路和铁路施工测量内业数据处理和成图软件。
《道路断面CAD分析V4.1》是在AutoCAD上二次开发的施工测量和分析软件,它的主要编程思路是:把CAD软件作为数据交换的一个平台,以原始数据作为核心,以程序驱动数据在CAD图纸上正确绘图作为基础,以人性化自由选择输出作为出图的最终结果,主要目的为隧道工程、明挖工程提供可靠的断面数据分析,并为工程施工测量数据提供计算转化平台和点、线、面、图形检查平台。
软件安装完以后,可以先运行一下,一键成图或二维断面浏览,看看是不是能一爽到底。
它主要功能有:
一、        平面纵坡线路模块:主要功能有交点线编辑,道路平面图展绘,直线曲线转角表出图或表格,道路逐桩坐标表计算出图或表格、或DAT放样数据,纵坡数据录入及纵断面出图(如果有实测数据可以直接计算高差值,用于高程检核),道路坐标批量数据正反算和数据文件展点坐标检查(主要运用道路桥桩计算和展点检核),道路任意单点计算等功能,本模块是线路数据转换的核心。
二、        隧道断面CAD分析模块,主要包括有隧道断面数据预处理,隧道断面数据编辑优化处理,由喷锚数据文件推算开挖数据文件,设计断面编辑输入,设计断面检查,单个断面分析和编辑,批量断面超欠挖面积分析, 径向超欠挖分析,按比例尺出图,工程量出图或表格,道路隧道质量检测,输出大地坐标和施工坐标数据,表格文件或DAT数据文件等功能。
三、         明挖批量成图模块:主要功能有明挖断面数据预处理,明挖断面数据编辑优化处理,单个断面分析和编辑,批量断面成图,输出大地坐标和施工坐标数据,表格文件或DAT数据文件等功能。
四、        项目管理及特殊功能开发运用模块:主要功能有项目新建和项目打开(用于项目系统各子项功能数据统一配置,定义写出和读入各子项功能的核心文件。),断链文件编辑(扩展线路续航能力),南方CASS数据编辑,三参数数据解算和坐标平面数据批量转换,水电站引水隧道斜井数据绘图和批量数据转换,空间曲线批量数据转换,DAT数据文件直接转换表格文件等功能。
      本软件完全施工测量现场开发,适应性能强,并且,为了便于交流,已经尽可能多增加免费功能,有些模块纯粹免费,足可以让软件使用者体会到数据和图形一路“跑写”的快乐。
     软件没有最好的,只有更好的,欢迎广大测量同行批评指证。
发表于 2011-3-1 21:42:32 | 显示全部楼层
道路断面CAD分析V4.14
GMT+8, 2025-5-1 18:19 , Processed in 0.163884 second(s), 18 queries , Gzip On.
