查看: 1824|回复: 2
是否是版本的问题,谢谢指点
发表于 2007-8-27 09:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个简单的问题,我用AutoCAD2005 和objectarx2002以及vc6.0开发,但是写的arx文件不能被加载,程序是按照例子写的,应该没有什么错误,我想是不是这里的版本写的有问题啊
发表于 2007-8-27 11:23:00 | 显示全部楼层
autocad2004~2006用vc7.0(vs2002)开发
 楼主| 发表于 2007-8-28 20:27:00 | 显示全部楼层
以下是用vs2005-autocad2005和objectarx2005碰到的问题的解决方式,希望对大家有所启示
必备软件是ObjectARX 和.net平台,当然为了能运行编译出来的.arx文件还需要AutoCAD平台。ObjectARX软件包可以在http://www.autodesk.com/objectarx 免费下载,.net平台和AutoCAD平台就需要自备了。我选用的版本是ObjectARX 2005+Visual Studio.NET 2003,可以说是现在最新版本的组合。ObjectARX软件包和.net平台经常会出现不兼容的情形,据说Autodesk公司已经作出了改进,但我在安装和编译过程中还是遇到了不少问题。ObjectARX 2004和ObjectARX 2005在 Visual Studio.NET 2002下都能正常的工作,但在Visual Studio.NET 2003下却多少有些问题,ObjectARX 2004甚至都不能安装ObjectARX Wizard(.msi文件),ObjectARX 2005可以安装,但编译的时候会存在问题。分析其原因是因为在ObjectARX 软件包中会调用或是验证大量VC7.0的库,而Visual Studio.NET 2003的VC版本是7.1,因而会存在问题,Visual Studio.NET 2002的VC版本是7.0,所以可以顺利使用。我机器上装的是Visual Studio.NET 2003,没有办法,这个系统太庞大了,总不能把它卸了,再重装Visual Studio.NET 2002吧!所以最后只好使用ObjectARX 2005+ Visual Studio.NET 2003,安装没问题,但在编译的时候出现有几个VC7.0的文件找不到。通过反复验证,只要把Visual Studio.NET 2003根目录下\Vc7\atlmfc\lib文件夹中所有文件名类似**71**的文件在Visual Studio.NET 2002中相应的拷贝到文件夹里就可以了。具体有以下这些:mfc70.lib mfc70d.lib、mfc70u.lib、mfc70ud.lib、mfcs70.lib、mfcs70.pdb、mfcs70d.lib、mfcs70d.pdb、mfcs70u.lib、mfcs70u.pdb、mfcs70ud.lib、mfcs70ud.pdb。
GMT+8, 2025-5-3 05:38 , Processed in 0.170151 second(s), 24 queries , Gzip On.
