查看: 6755|回复: 12
如何选择自主产权的国产CAD?
发表于 2007-8-25 11:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
兄弟们 ,领导最近给了个任务,让我给单位选一个性价比高的国产CAD?怎么选啊。我上网一查,有好多。什么圆方CAD、CAXA、AXCAD、中望CAD、桂能ONECAD、浩辰CAD、开目CAD、天喻CAD、ATCAD。。。。真是晕死了!
各位大虾高手帮帮忙,在这比较一下这些软件,帮我选一个。先谢谢大家了。
发表于 2008-1-28 14:07:00 | 显示全部楼层
选CAXA,功能齐全,操作简单。操作接近AutoCAD
发表于 2008-1-28 19:08:00 | 显示全部楼层
CAXA不错,中望也很好,桂能发展很不错
发表于 2008-2-20 11:34:00 | 显示全部楼层
用AUTOCAD的话太昂贵了,后续升级费用也高,售后也不本地化,但国产CAD里又品种繁多,综合评定,国产里性价比最高的就是中望CAD,而且与AUTOCAD高度兼容,绝不耽误以前的工作效率。我这里正好有几套,需要的QQ350585892联系
发表于 2008-2-22 15:11:00 | 显示全部楼层
总的来说,目前所有的国产CAD软件都明显不如AutoCAD好用,首先要有这个心理准备。
我们公司去年底也收到了AutoCAD的律师han,面对如此多的国产CAD软件,我们当时也很困惑,但最后选择了相对比较便宜的一个叫BtoCAD的软件,虽然同AutoCAD相比有些不足,但售后服务很好,并且是免费升级的
发表于 2008-3-6 11:10:00 | 显示全部楼层
浩辰ICAD国内最强(相信你的选择)
浩辰的ICAD软件是目前国内最优秀的软件。国内没一家软件公司
能比,是国内最老的平台开发软件且在专业软件(电气,电力,线路,机械,建筑,水暖)上还有独到的功能效果。现在很多国内大公司都在用我们的软件(如中石油,各地大型设计院)且价格优惠,免费升级
我们网站WWW.hccad.net 国内唯一家软件公司开通的免费电话:4006509836
若有可以帮助的地方还可以与我联系:15887173186 张生
发表于 2008-7-1 09:10:00 | 显示全部楼层
清软英泰MDS7.0软件介绍
清软英泰MDS7.0是由北京清软英泰信息技术有限公司和国家企业信息化应用支撑软件工程技术研究中心开发的具有我国自主版权的二维机械CAD设计绘图系统。该设计绘图系统曾获国家科技进步二等奖,连续三年被中国软件行业协会评为优秀软件产品。
英泰MDS起源于国家863计划的“自主知识产权CAD” 课题,是国家在863项目中重点投资的高新项目。由科技部设在清华大学的“国家CAD支撑软件工程技术研究中心”历经近10年的研究,于1997年正式推向市场的中国首个可以与AutoCAD相抗衡的自主知识产权产品。
软件功能介绍:
1、兼容性:MDS7.0与AutoCAD产品有着完全的兼容性。MDS7.0完全兼容并能读和写AutoCAD 各版本的DWG文件和DXF文件。
2、智能化绘图功能除了能完成普通的直线、射线、构造线、多线、多义线、样条线、矩形、圆、圆弧、圆环和椭圆等,还增加了中心线、轮廓线以及等距线、角平分线、切线/法线的绘制; 增加了绘制孔、波浪线、折线和公式曲线、数据曲线等命令,可以按给定尺寸直接画出直孔、沉头孔、螺纹孔等,以及更具制图特色的折断线、剖视符号、向视符号,还可根据已有公式或输入公式自动画出公式曲线。
3、先进的编辑功能:MDS7.0的实体编辑命令几乎包含了AutoCAD的所有编辑命令,其中最具特色的是倒角命令中的轴倒角、孔倒角以及局部放大命令。轴倒角和孔倒角分别用于轴端和轴孔倒角,绘制轴孔类零件十分方便。局部放大命令则可用一个圆型或矩型窗口将图形的任意局部按比例进行实时放大,满足机械图样中局部放大的要求。
4、灵活的工程标注:英泰MDS7.0依据《机械制图国家标准》,提供了对工程图进行尺寸标注、文字标注和工程符号标注的一整套方法。英泰MDS7.0提供智能标注、连续标注、特殊标注等命令,方便地进行尺寸公差、形位公差、粗糙度、焊接符号、倒角、基准符号等标注;可标注线性尺寸、角度尺寸、直径尺寸、半径尺寸、 相关尺寸,可标注弧长、锥度、斜度、板厚、孔径、深;多个形位公差可一起引出,尺寸下方可写注释。可自动查询尺寸公差和形位公差数值。
5、常用零件的设计:根据系统提供的常用零件参数表输入相应参数,设计人员就能轻松、快捷地完成轴、圆柱齿轮、涡轮、皮带轮、法兰盘、链轮、柱齿轮、涡轮、皮带轮、法兰盘、链轮、花键的设计。设计轴类零件可以通过.dat文件输出或读入数据,从而快速生成轴;生成轴的同时可以直接加入尺寸标注,键槽的剖面图形、尺寸公差及各种倒角。圆柱齿轮、蜗轮等可以通过选择键连接方式的尺寸公差等级直接进行尺寸及公差标注,并可标注检验公差。
6、强大的明细表处理和幅面设置:
1)明细表处理:MDS7.0有着强大的明细表处理功能,用户在绘制装配图时所标的部件序号与其明细表做到互相关联,添加或删除序号后明细表会做对应的变化。而且明细表管理方便,用户可自定义明细表格式,实现明细表的排序汇总及明细表的分页,明细表的重排、重新生成和修复和明细表重量汇总;可以通过.DAT.DBF.XLS文件格式进行明细表的输出或读入;此外,可以通过旧表转换命令可将其他软件中的明细表转换为MDS7.0的格式;
2)幅面设置:有符合国标的图纸幅面、图框设置,用户也可以自己定义非标的图纸大小,掉入图纸幅面的同时系统会自动调用标题栏,通过填写栏框的命令用户可以简单方便的填写标题栏的内容,对标题拦的格式用户也可以自己定义。
7、完善的图库功能:MDS7.0标准件库提供了国标图库中所有的零件类型,图库提供滚动轴承、螺栓、螺母、挡圈 、铆钉 、弹簧 、型钢 、夹具、液压气动符号、电气符号等近20大类,600小类,2000余种零件。零件的插入可以使用菜单来快捷的完成,同时,英泰MDS7.0为用户提供了对图库的编辑和管理功能。
8、文字功能:英泰MDS7.0不仅支持矢量字体,同时支持TRUETYPE轮廓字体;除了普通文字之外,还实现了动态文字、多行文字和曲线文字。
9、技术要求库与字典:MDS7.0的技术要求库可以使用户快速方便地进行技术要求的标注和编辑并且能对图纸中的技术要求进行采集入库。可以通过拖放和编辑生成新的技术要求文本,从而使技术要求的标注方式更加快速;MDS7.0的字典功能贯穿设计的各个方面,使常用文字的填写变的更加简单,并且可以由用户自由定义和添加。
10、参数化定制,全开放的建库手段:在支撑平台内部实现基于约束的参数化自动设计,支持欠约束驱动,与系统的实体操作无缝集成,使用更加方便灵活;英泰MDS7.0提供开放的定制图库手段,用户不需编程,只需把图形绘制出来,标上尺寸,将尺寸进行定义后,即可建立用户自己的参数化图库,使用户可以创建、扩展常用零部件图库。
11、系列工具
拼图打印工具:拼图打印工具可以将大批量的图形文件按照您绘图仪纸张的大小进行排版,然后通过绘图仪或打印机输出,即便捷又可最大限度的节约纸张,支持.GWD.DWG.DXF文件格式。
浏览工具:使用浏览控件来快速浏览图形文件,同时您还可以在其上作出批注,包括各种批注线条和文字,并可以存为批注文件。
网站:WWW.THIT.COM.CN
发表于 2008-7-1 12:38:00 | 显示全部楼层
我用下来还是浩辰不错,速度快,外挂多.国产软件个人觉得还是它实用点,CAXA也不错,就是我们的国外客户为了这个去买CAXA,
发表于 2008-8-15 11:33:00 | 显示全部楼层
Jason_z0027发表于2008-3-6 11:10:00浩辰的ICAD软件是目前国内最优秀的软件。国内没一家软件公司能比,是国内最老的平台开发软件且在专业软件(电气,电力,线路,机械,建筑,水暖)上还有独到的功能效果。现在很多国内大公司都在
整个贴子看下来就浩辰的宣传最搞笑
国内最优秀的软件?国内最老的平台开发软件?估计CAXA中望园方都不愿意了
400电话不是免费电话啊大哥,莫害人
发表于 2008-8-20 09:31:00 | 显示全部楼层
从浩辰ICAD与AutoCAD到北京地铁五号线与纽约自由塔
2008.08.19 来源:中国金属加工在线(mw1950.com) 关键词:浩辰,AutoCAD,CAD,软件 阅读:235次
  二者之间什么关系?严格意义上讲,没关系。但这却串起了两家CAD厂商的话题。浩辰ICAD与AutoCAD。
  AutoCAD与美国“自由塔”
  上海勘察会议上,欧特克中国区总裁吴旻晖展示了一幅设计作品,是在美国的世贸中心废墟上新建的“自由之塔”,设计方是全世界最着名的建筑设计公司、美国的SOM公司,其使用的设计软件即是欧特克的三维软件。
同样,欧特克把“自由之塔”的设计总监邀请到了中国,与中国设计院的院长们进行交流。吴旻晖解释说:“所有这些活动都是做一件事儿,把客户的经验进行全球化的分享。”但在会上,不少设计人员委婉的表示,目前AutoCAD的这些功能在近几年还难应用于中国的工程设计中。
  浩辰CAD与地铁五号线、十号线
  “坐地铁最怕夏天人多闷热”,一位经常乘坐地铁的乘客这样说道。五号线的建成很好的解决了这个问题,除了车厢夏有空调、冬有加热器之外,五号线的所有地下站都能做到恒温、恒湿。北京市南北交通大动脉地铁5号线07年10月7日下午14点开始售票开通试运营。地铁5号线使千千万万市民免除乘公交纵穿京城动辄三四个小时的拥堵之苦,使京城南北交通拥堵变通途。
  在科技方面,五号线也是突出了“以人为本”、节能、环保等理念。新的通风空调系统由于集成了过去的多套大型设备,减少了占地面积,使站台长度缩短了20米,仅此一项,五号线地下站一个车站就能节省投资500多万元,全线节省数千万元。据介绍,这套系统采用了风机变频技术,可以根据一年四季的气候进行通风量的自动调节,车站因此可以做到“四季如春”。“冬季考虑到着装因素,温度在12℃以上;夏季保持在26℃到29℃,湿度保持在65%左右。”城建设计院这位负责人介绍说。
  新近开通的十号线连接了北京西北部的巴沟和东南部的劲松两站,大体上沿北三环和东三环而行,大大缩短了这一路线上的行进速度。按照正常的行驶速度,乘坐十号线从巴沟站到劲松站只需45分钟,而按照记者平时的经验,这一段路线乘坐公交所花费的时间至少在90分钟以上。
(图为十号线开通当天,一对新人在地铁列车上举行婚礼 )
浩辰ICAD用户——中国南车集团戚墅堰机车车辆工艺研究所
  诚然,AutoCAD代表了当今最先进的生产力,但不能因此要求所有人都开宝马,住七星级酒店。在世界着名的建筑上,可能很少看到应用浩辰ICAD的身影,如果鸟巢有幸能够入选的话,浩辰所承担的那一部分膜结构设计,也不敢去与世界着名的软件厂商抢风头。在上海,在北京,在武汉,在重庆,当人们享受着地铁的快捷时,是否会想到它是设计人员用我们自己的软件设计的?一款CAD软件是否“高级”,并不在于他设计了多么伟大的建筑,而是他为多少人带去了快乐与幸福。无疑,我们首先应该感谢北京城建设计研究总院的设计师,是他们承载了国人的期盼与梦想,乘客的评价是最好的答卷。浩辰帮助了工程设计师,设计师为乘客带来了幸福,这也许就是我们所谓的和谐吧。
  一个日本企业家曾经说过,即使首相不去参拜靖国神社,韩国人也不会买我们的产品;即使首相年年去参拜靖国神社。中国人也照样会买我们的东西。是吗?既然浩辰CAD挺起了中国人的脊梁,就要跟国外CAD较量下去!
本篇文章来源于 “中国金属加工在线” 转载请以链接形式注明出处 网址:http://www.mw1950.com/html/200808/0819/20080819160652576.shtml
GMT+8, 2025-5-1 19:37 , Processed in 0.197284 second(s), 26 queries , Gzip On.
