帖子
查看: 42320|回复: 78
[分享]发个软件!
发表于 2007-8-24 18:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
***HELPSTRINGS
ID_add_ACADpgp [原有命令和工具箱的快捷命令同时使用(但原来使用的命令会优先执行)]
AA[打开工具箱的插入图库对话框: AA]
AZ[打开编辑工具对话框: AZ]
Y [打开图层控制对话框: Y]
YY[★自动归类图层及设置参数,非常有用!★: YY]
AB[修改块基点及名称: AB]
B [快速创建图块: B——block的第一个字母]
BB[所有交点断开: BB——break再break]
CC[绘制水平构造线SS-竖直构造线XX]
XX[绘制竖直构造线XX-水平构造线SS]
D [将选定实体所在图层保留,其余图层关闭(不选物体回车则显示所有隐藏的层): D]
FF[等分线段: FF——“分”呀“分”]
HH[按X轴与Y轴距离定义填充: HH]
HB[建填充边: HB——Hat“边”]
J [★按模糊距离焊接线段,单选线段将焊接端点相连的★: J——join的第一个字母]
QQ[双向偏移: QQ——Q型态像O(OFFSET),Q偏移再Q偏移]
ID_lr[将平面图转换成45度透视图]
MS[多重拉伸: MS——mstretch,此工具需要扩展工具ET的支持]
T [超级剪切: T——遇到的就TRIM]
ZZ[生成两平行线的中线: ZZ——“中”线]
VVV [视窗操作: VVV——vports]
FW[解锁视窗: FW ,请在图纸空间中执行此命令!]
SW[锁定视窗: SW ,请在图纸空间中执行此命令!]
RW[旋转视窗: RW ,请在图纸空间中执行此命令!]
cW[关闭所有视窗: CW]
AW[显示所有视窗: XW]
DW[独立视窗: QW]
K [视窗内冻结图层: K]
SKJD[选取视窗解冻图层: SJD——“视”“解”“冻”]
ARE [在封闭的范围内插入面积及周长: ARE——AREA少一个字母]
CV[按指定的数量进行阵列复制: CV——COPY-按一定数量(V)]
SX[标注文字上升: SX——“上”“升”]
QX[把直线段变成由半圆弧组成的曲线]
XS[将所选线条变成灰虚线: XS——“虚”“线”]
SF[标注不变,数值缩放: SF——“缩”“放”]
DA[实用标注: DA——标注一般以D开头(DIM)]
DL[多义线标注: DL——DIM-pline]
DQ[标注及文字偏移: DQ——DIM-offset]
SD[锁定标注数值,放大缩小标注后数值都不会变: SD——“锁”“定”]
ZS[解锁标注数值,恢复成正确的数值: ZS——“解”“锁”]
DB[★标注断开★: DB——DIM-break]
DV[★标注合并★: DV——键盘V在B旁]
DFF [等分标注: DFF——DIM“分”呀“分”]
DIMXS   [按比例建立 <模型空间> 标注样式,并置为当前]
ID_PAPER_YD[按比例建立 <图纸空间> 标注样式,并置为当前]
ID_QDIM  [快速标注: DE]
SZ[按颜色选择物体: SZ——“选”“择”]
SSC [点色全选: SSC]
SST [点选同类: SST]
TYY [隐藏非选物体]
SL[点取该层一物体将选中该层所有物体: SL]
ER[★扩展剪切,剪掉与剪切边相交图元指定侧的部分,非常有用!★]
ID_lman  [保存和恢复图层的设置: LMAN]
HR[裁剪引用: HR]
TM[文字加图名双线: TM]
UN[还原为世界坐标]
MW[按比例建单个视窗: VW]
ID_GROUP [组管理器: GROUP]
BL[全部图块替换成另一图块: BL]
ID_ALIAS [编辑并重新加载快捷键——命令失效请用此工具!]
ID_copypgp [把快捷键恢复成——安装工具箱之前的命令]
ID_userpgp [把快捷键恢复成——海龙工具箱的命令]
ID_defaultpgp  [把快捷键恢复成——系统缺省命令]
JT[绘制箭头: JT]
EO[平均分布物体: EO]
ID_LMC   [绘制立面窗: LMC]
MF[绘制木方剖面: MF]
ID_TC1   [在现有的洞口,绘制凸窗: TC1]
ECD [绘制暗藏灯: ECD]
0 [点层删除: 0]
XR[引用管理: XR]
ID_CHK   [查找开口: chkopen]
WQ[★创建一个能掩盖其他对象的实体以方便显示和打印,非常有用!★: WQ]
DXX [大小写转换: DXX——"大" "小" "写"的第一个字母]
DWZ [轴线编号: DWZ]
ID_PHELP [程序说明: PHELP]
UO[设置坐标原点: UO]
ID_LTSCALE [根据线型周期,设置全局线型比例(线条比例将设为1)]
ID_CHS   [根据线型周期,设置线条比例(全局比例将设为1)]
ID_TL21  [在现有的洞口,绘制两扇推拉门: TL21]
HHH [合并字体: msty]
GS[非默认标注文本改色: GS]
YT[显示所有物体: YT]
ID_BLK_EDIT[★整理图块,非常有用!★]
ID_BLK_LAY [★更改图块图层(包括块中块、无名块和多重块),非常有用!★]
ID_MYHELP[查看命令介绍]
PK[在墙体上开口,并绘制平开门: PK]
ID_HIDE  [隐藏屏幕上工具条,显示所有请输入: ZHL]
STPO[楼梯剖面: STPO]
BTJ [统计图块: BTJ]
ZZZ [面域面积: ZZZ]
ID_TEXTMI[修复镜像: TEXTMIRRORFIX]
ID_DELDIM[只删除尺寸标注: DELDIM]
CP[文字前加直径符: ZJ]
YD[箭头变圆点: YD]
GC[制作组: GC]
GT[编组总命令: GT]
ID_START [设置启动环境]
PU[清理垃圾并存盘: PU]
SB[前置物体: SB]
WB[后置物体: WB]
ID_2IN1  [合并直线: 2IN1]
KH[标注文本及文字加括号: KH]
PF[文字加平方符: ZHL_PF]
JK[文字加方框: JK]
JY[文字加圆框: JY]
ID_MKPAT [初始化环境: MKPAT]
GD[往组内添加实体: GD]
GF[不分解组,直接从组内移出实体: GF]
JTT [绘制弯箭头: JTT]
AO[对齐物体: AO]
DAL [对齐标注: DAL]
SLD [制作幻灯片: SLD]
PN[修改线,弧,圆及多义线宽度: PN]
TA[对齐方式: TA]
VT[文字取消屏蔽: VT]
T0[删除层: 0]
GE[分解所有: GE]
CR[复制旋转: CR]
CA[打开计算器]
TL2 [在墙体上开口,并绘制两扇推拉门: TL2]
ID_PK1   [在现有的洞口,绘制平开门: PK1]
DC[暗藏灯槽: DC,注意:宽度要大于高度]
NM[匿名块改为—>有名块: nm]
SSL [点层框选: SSL]
ID_AREA  [计算面积: AREA]
ID_DELPOIT [多义线增加或删除节点]
ID_DRAW_LINE   [特殊线段: DRAW_LINE]
ID_L2XL  [线段变成无限长直线: L2XL]
CHHW[文本改高宽比: CHHW]
ED[超级文字编辑及插入: ED]
DT[标注对齐: DT]
GW[标注文字归位: GW]
ID_VPCONVERT   [将对象转换为视窗: VPCONVERT]
ID_PIMP  [装入图案供修改: RW]
SA[设当前层: SA]
ID_Y [图层控制对话框: Y]
ID_blkrnd[图块的随机放缩、旋转: blkrnd]
ID_BLKCONV [图块多重互相转换: BLKCONV]
ID_BLK_COL [图块改色: BLK_COL]
ID_SSPL  [绘制S形曲线-SSPL, C形曲线-CSPL]
ID_RAY   [绘制射线: RAY]
CB[批量修改圆,圆弧半径: CB]
ID_OVERKILL[★删除重复的图元★]
TYA [隐藏所有: TYA]
ID_SPLINE2PL   [椭圆ELLIPSE、椭圆弧、曲线Spline分解成圆弧]
ID_SPL2PL[圆弧椭圆曲线分解成直线段,生成的线可以用于生成遮罩: SPL2PL]
XG[虚线与实线互相转换: XG]
QX[直线变成由圆弧组成的曲线: ZHL_QX]
ID_DDIM  [标注样式及各种标注: DDD,实用标注为DA]
ID_UCSOBJECT   [使坐标与所选对象方向一致]
UCS [设置光标绘图角度: -]
SJD [视窗内解冻图层: SJD]
X [炸开属性块和炸嵌套块: XA]
ID_BLK_ADD [块增实体: ea:Blkadd]
VC[把当前层改成其他层: VC]
EW[改变物体的图层而不改变其颜色: EW]
12[将所选物体或整图物体设为随层: 12]
TC[在墙体上开口,并绘制凸窗: TC]
KK[墙体口开: KK]
TL4 [在墙体上开口,并绘制四扇推拉门: TL4]
CT[绘制抽屉剖面: CT(注意:宽度要大于高度)]
CD[统计线段: CD]
ID_L2SPL [连接拟合成SPL: L2SPL]
QA[偏至当前: QA]
DG[★将所选的标注的样式置为当前标注以及更新,非常有用!★]
XY[自定义X轴或Y轴比例缩放: XY]
AB[改插入点: AB]
BC[绘制标轴号: BC]
LM[绘制立面框架: LM,注意:宽度要大于高度]
ID_ZHLHELP [帮助: ZHL_HELP]
SU[超级填充: SU]
MAT [刷字一样: MAT——MATCHPROP-TXT]
TV[文本屏蔽(包括标注),用于挡住文字下面的物体: TV]
DF[标注编辑: DF]
GZ[绘制柜子剖面: GZ,注意:高度要大于宽度]
ID_EXPORT_DWG  [按层输出: EXPORT_DWG]
ID_ADDREGION   [生成边界线: ADDREGION]
TW[墙线修剪: TW——trim-wall]
FI[文本加前后缀: FI]
DUP [修改标注的舍入值(0以上)或精度(小数点后面的位数)]
AD[标注及数字相加: AD]
DX[绘制截断线: DX——“断”“线”]
OSNAP   [★自定义捕捉,定义捕捉为端点、中点、交点、插入点、圆心、象限点、垂足、就近点,在执行其他命令时也可使用本工具,非常有用!★]
LMM [绘制2000高的立面门: LMM,注意:高度要大于宽度]
ID_DCLCOM[压缩DCL: DclCom]
VZ[面积求和: VZ]
QQQ [建立面域: QQQ]
ID_CTNO  [文本加序号: CTNO]
ID_TEXTCHGLN   [将文本截断,截断处的文本自动换行: TEXTCHGLN]
ID_ADDNUM[插入编号: ADDNUM]
DH[弧长标注: DH]
RV[★旋转模型空间视图角度★: RV——ROTATE-view]
COL [标注坐标: COL]
PC[在墙体上开口,并绘制平开窗: PC]
EPK [在墙体上开口,并绘制欧式平开门: EPK]
GL[将选择的文字内容关联,修改其中一个其关联文字内容也作相应修改: GL]
A2C [圆弧变成圆: A2C]
RRR [文字分解<变成线>,此工具需要扩展工具ET的支持: RRR]
ADD [递增复制: ADD]
TTA [粘连文字,对单行文字进行连接: TTA]
ID_DMMASK[文字遮罩: DMMASK]
T7[模型空间中——冻结所选层: T7]
ID_CHS   [设置线条比例: CHS]
BX[绘制波浪线: BX——“波”“线”]
BG[智能标高: BG,第一次使用前请先设置: SBG]
T8[模型空间中——解冻所有层: T8]
0 [选层删除: 0]
T1[打开图层: DK]
T2[关闭图层: `——键盘按键Esc下面一下]
T3[选层锁定: T3]
T4[模型中解锁层: JS]
T5[将选定实体移至当前层: T5]
T9[将选定实体移至指定图层: T9]
Rt[锁其他层: RT ,不选物体回车则解锁图层]
ID_HIDEATTS[块属性字显示或隐藏: HIDEATTS]
SXX [属性块文字变单行文字: SXX]
XXS [把text转为属性图块: XXS]
TTB [分成单字: TTB]
DIMA[角度标注: DIMA]
DIMR[半径标注: DIMR]
ID_LAYTRANS[图层转换器]
GM[分解组: GM]
ID_INSDATE [在图中插入当前时间的修改图章]
TI[图形空间和模型空间的转换: 1`]
LA[自动建立分配图层及初始化环境: LA——命令失效可选用此工具!]
OPEN[★显示+解锁+解冻全部层: `1]
BBB [绘制矩形实体填充: BBB]
ID_PC1   [在现有的洞口,绘制平开窗: PC1]
CAR [选取边界线,插入面积: CAR]
ID_PL2CLOUD[多义线变成云线: PL2CLOUD]
TEE [框框剪除: TEE]
2IN1[合并直线: 2IN1]
TTT [TXT—>MTEXT: TTT]
TT[★暂时隐藏物体(不选物体回车则显示所有隐藏的),非常有用!★: TT]
ID_BYE   [退出,恢复环境: AW]
T00 [合并: 00]
ZP[设置自动换层: ZP]
XO[打开引用文件: XO]
ID_LSPCOM[压缩LSP: LspCom]
ID_JSPL  [合并样条曲线SPLINE: JSPL]
ID_BLK_ERASE   [点选删除同名图块: BLK_ERASE]
SJ[搜集图中所有图块成单个文件: SJ]
ID_BLK_XC[图块裁剪: XC]
ID_BATCHDXF[把某一目录下所有文件减肥!]
TK[插入图框: TK]
ID_DIST  [测量距离: DR]
ID_E2P   [完整的椭圆转换成圆弧(节点较少),不能分解椭圆弧: E2P]
ID_PSAVE [生成存储图案: PSAVE]
ID_LAYER [图层特性管理器]
ID_GRP_ONOF[全局组选开关]
ID_BLK   [有名块改为—>匿名块]
Z0[使图元处于同一平面上: Z0,例如解决:F(正交)和EX(延伸)使用不了: Z0]
SE[★按颜色归置图层★——颜色1的归到图层"1"、颜色2的归到图层"2"...]
EC[★按颜色归置图层★——颜色1的归到图层"1"、颜色2的归到图层"2"...]
ID_TL41  [在现有的洞口,绘制四扇推拉门: TL41]
gr[同一图层的所有物体组成一群组: GR]
ID_PICKSTYL[群组有效或无效的控制]
ID_MOD   [R14的属性查询: MOD]
txt [可以修改单行字、多行字和属性字的倾斜角度/旋转角度/对齐点/字体/图层...: TXT]
plot[将图形打印到绘图仪、打印机或文件:  PLOT]
ID_edit_lk [★平面几何变换★:选中物体之后,出现包围物体的外框,当对这个外框的夹点拉伸就能实施比例变换(包括不等比例)]
ID_chspace [保持原始对象外观,从一个空间无缝的移动对象到其它空间: chspace]
ID_PSTSCALE[设置或更新图纸空间注解对象高度以及视窗内模型空间文字在图纸空间显示的高度]
ID_TORIENT [改变文字、多行文字和块属性对象为新的方向]
ID_TEXTFIT [通过选取新的起点和/或端点拉伸或缩短文字对象]
ID_BLK_F [把图块或遮罩块显示到最前面: BLK_F]
ID_BLK_B [把图块或遮罩块显示到最后面: BLK_B]
RB[使图块绕其基点进行旋转: RB]
fxx [分解还没定义块前的属性文字: FXX]
TTT [转换一行或更多行文字为多行文字]
TP[在图中查找指定内容的文本的位置: TP]
ID_sym   [★符号表管理器★]
ID_BattMan [图块属性管理]
DD[快速引线,非常有用!★: DD]
DS[更新引线,非常有用!★: DS]
dwz [在现有轴线上插入号]
ID_brr   [以插入点为基点旋转所选的图块: BRR]
CS[改变物体所在层的颜色: CS]
RD[标注位置不变,对文字进行翻转(镜像)!: RD——ROTATE-DIM]
bgt [背景黑白颜色的转换: BGT]
c1[将所选物体变成红色: 1]
c2[将所选物体变成黄色: 2]
c3[将所选物体变成绿色: 3]
c4[将所选物体变成青色: 4]
c5[将所选物体变成蓝色: 5]
c6[将所选物体变成品红: 6]
c7[将所选物体变成白色: 7]
c8[将所选物体变成灰色: 8]
c9[将所选物体变成浅灰: 9]
c10 [将所选物体变成垃圾层,并设为黑色: 10]
PP[绘剖面线: PP]
JIAOYUBAN [去除教育版标签]
发表于 2017-10-24 12:37:56 | 显示全部楼层
不支持2010以上的版本,所以不是2010发下版本的不用下载!!!!楼主真的是个大坑,不说清楚
发表于 2019-6-14 16:38:20 | 显示全部楼层
哈哈,是海龙工具箱的早期雏形
发表于 2017-10-28 18:30:14 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2007-8-28 10:14:00 | 显示全部楼层
在那里阿???
呵呵
忽悠人呢 ?
发表于 2007-10-4 12:04:00 | 显示全部楼层
大忽悠
发表于 2007-10-4 23:49:00 | 显示全部楼层
这也叫发个软件吗?
 楼主| 发表于 2007-10-5 17:27:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-10-5 17:37:00 | 显示全部楼层
发表于 2007-10-8 10:44:00 | 显示全部楼层
好东西
好东西啊
发表于 2007-10-9 16:13:00 | 显示全部楼层
THANKS 非常只好,虽然我还没有卡还是用
发表于 2007-10-11 10:07:00 | 显示全部楼层
是什么东东,楼主不说明一下吗
发表于 2007-10-24 01:41:00 | 显示全部楼层
好东西啊..............
GMT+8, 2025-6-8 04:23 , Processed in 0.360093 second(s), 28 queries , Gzip On.
