楼主: qjchen
[几何作图] 几何作图题18--基本题型3--线段差值为定值
发表于 2007-8-30 14:18:00 | 显示全部楼层
看到 Andyhon君的畫法,才想起以前LCC老師所給的練習題,如下圖:
感謝Andyhon君喚起我的回憶...
 楼主| 发表于 2007-8-30 14:55:00 | 显示全部楼层
中午仔细尝试了一下
发现这个per还是对直线有效的。好像对曲线无效。
那么是否说如下的题目还是几何无法求解的呢?我试试TEP还是不行,不知道有何好方法。
发表于 2007-8-31 18:41:00 | 显示全部楼层
所謂 PER 鎖點,是指抓取與該物件之垂直點,
而圓心在直線上,咱們可以用PER的原因,
是因為咱們一定至少可以作出一條與該直線的垂直線(即通過切線點),
所以若是用PER來選取圓,則該PER點、起點與圓心點在同一直線上,
至於橢圓或其他曲線,有興趣者可以研究看看。
发表于 2010-11-17 16:50:00 | 显示全部楼层
参考了以上解法,得到第一个问题更一般的问题的解法
发表于 2010-11-25 15:49:00 | 显示全部楼层
把第二个问题推广:
有两同心圆O1、O2,点A、B在圆O1上,在O2上求一点P,使AP+BP或AP-BP为定长(图中画的是AP+BP为定长)
暂时没想到不用计算的方法
发表于 2012-12-20 20:29:19 | 显示全部楼层
关于第一个,补充一下作法。
发表于 2012-12-20 20:32:59 | 显示全部楼层
有些问题有没有几何解还真不好判断。
发表于 2013-1-1 13:39:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-1 14:43 , Processed in 0.135710 second(s), 17 queries , Gzip On.
