查看: 9706|回复: 17
[几何作图] 几何作图题18--基本题型3--线段差值为定值
发表于 2007-8-22 21:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以通过比较烦琐的几何做法求出,不知道有无简单些的
参与人数 1威望 +2 明经币 +1 收起 理由
Joseflin + 2 + 1 【好评】 好題
发表于 2007-8-24 18:29:00 | 显示全部楼层
楼上真是高人呀!哪来这么多的题呀!
能将答案都最后附上来吗?只看题,不会作,也学不到东西呀!!!
发表于 2007-8-24 20:24:00 | 显示全部楼层
左圖:
由於ABCD已知且平行,所以直觀上我就直接偷懶以兩個面積公式求出其中一邊長,
1.L*D/2 (L:AB長,D:AB與CD之垂直距離)
2.S=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)),P=(a+b+c)/2
PS. 也可以想想,AE-EB的最小距離與最大距離為何?
右圖:
1.作弧ACB之共軛弧,設共軛弧之中點為P
2.以點P為圓心,PA為半徑畫圓
3.以A為圓心,AD-BD(已知長)為半徑畫圓
4.Step2與Step3兩圓之交點設為Q
5.連接AQ直線,並延長與弧ACB相交,則交點即為D
参与人数 1威望 +2 明经币 +1 金钱 +15 贡献 +20 激情 +20 收起 理由
highflybir + 2 + 1 + 15 + 20 + 20 【好评】好思路
发表于 2007-8-25 09:19:00 | 显示全部楼层
藉助 CAD 倒可借力一下
Joseflin + 2 + 1 【好评】好思路
 楼主| 发表于 2007-8-25 16:04:00 | 显示全部楼层
To Lotto168兄,您老的第二种做法非常妙啊,学了一招。(这第二道道题是从Highflybird兄的一道题目中提取出来的),我的第一道题的做法也和您一样要先解方程。
AE-EB的最小距離與最大距離為何---个人觉得应该是-AB~+AB吧,虽然极值是达不到的,但是极限总是有的
To Andyhon兄,能请麻烦解说一下么?第一种的做法和第二种的原因,谢谢。
如是第一种有很简单的做法就太好了。:)
发表于 2007-8-26 23:09:00 | 显示全部楼层
右图也可如此得解:
发表于 2007-8-28 10:06:00 | 显示全部楼层
  1. 以下是引用qjchen在2007-8-25 16:04:00的发言:
复制代码
  1. 如是第一种有很简单的做法就太好了。:)
复制代码
Command: Circle
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 3p
Specify first point on circle: tan
to  ===> (circle of AE-EB)
Specify second point on circle: end
of  ===> (End of AB [B-pt])
Specify third point on circle: per
to  ===> (CD line)
参与人数 1明经币 +2 金钱 +20 贡献 +5 激情 +5 收起 理由
highflybir + 2 + 20 + 5 + 5 【精华】好思路
 楼主| 发表于 2007-8-28 11:09:00 | 显示全部楼层
To andyhon:)
厉害,好方法,学一招,这个circle 3p的做法我不大懂,请问这个per可以用在什么场合呢?
谢谢。
发表于 2007-8-28 11:30:00 | 显示全部楼层
per可以用在圆心落在Line的情况
发表于 2007-8-30 11:24:00 | 显示全部楼层
Joseflin提出的TTP画圆法,
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=53221
和Andyhon的TEP画圆法有异曲同工之妙。
以我看来,这个per法:是以三点方式画圆,当指定第三点为per时,即说明圆心在第一点,第二点的连线的中垂线上,然后中垂线与指定线条相交。
看来一个画圆的命令里面竟然隐藏了这么多的文章。
有空大家不妨探讨CAD作图命令的种种奇妙用法。
GMT+8, 2025-5-1 11:09 , Processed in 0.166288 second(s), 24 queries , Gzip On.
