查看: 2909|回复: 5
[求助]关于CAD2006字体
发表于 2007-8-21 09:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是以前在AuotCAD2004里面做的,,今天用AutoCAD2006打开全变问号了,,这到底是什么原因啊??
还有,当CAD运行一段时间之后,,移动一下文字,也会发生变化,这又是什么原因??
这些问题让我郁闷已久,,迫不得已只有来求各位大侠了!!
发表于 2007-8-21 09:54:00 | 显示全部楼层
将这部分留下, 其它内容可以全删了, 传图形文件上来看看? 可能是由于代码页改变造成的, 也可能是字体替换的原因.
 楼主| 发表于 2007-8-21 18:57:00 | 显示全部楼层
请大家看一下,这到底是怎么回事??
发表于 2007-8-21 19:54:00 | 显示全部楼层
看了你的图形, 有些感到奇怪. 出现异常的文字, 其类型为 MTEXT, 文字的内容是带有字体设置修饰的, 但现在看的话, 应该是如同下面这样的 Unicode 格式了, 好像是阿拉伯文的? 但文字内容部分的编码是正常的. 比较简单的解决方法是将这些 MTEXT 通过 Explode 命令分解为 TEXT 类实体就可以了, 可能需要重新设置下使用的字型定义, 比例这个图框部分文字使用的是 style2 字型, 将其使用的字体改为 "宋体" 就可以了.
{\f\U+FFCB\U+FFCE\U+FFCC\U+FFA3\U+FFA4|b0|i0|c134|p2;产品型号}
还是对这个现象有些好奇, 如果可以的话, 可否将原始的 2004 的图形文件, 即没有被 2006 打开保存过的文件, 发一个下来, 或者 dunkel@tom.com
当然了, 如果涉密等原因的话, 就算啦, 这个都是可以理解的.
发表于 2011-9-1 23:19:24 | 显示全部楼层
支持顶顶顶顶
发表于 2011-9-2 12:47:03 | 显示全部楼层
唉 以前也遇上过
GMT+8, 2025-5-3 07:21 , Processed in 0.152608 second(s), 25 queries , Gzip On.
