查看: 2442|回复: 4
ACAD.PGP的问题
发表于 2007-8-20 20:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在工具-自定义-编辑自定义文件-程序参数acad.pgp修改命令别名后,为什么在C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\Support 和C:\Program Files\AutoCAD 2004\UserDataCache\Support 这两个路径下的acad.pgp都没有改变呢?
发表于 2007-8-20 21:42:00 | 显示全部楼层
通常情况下, 应该是 C:\Docume....\Support 那个目录下的. 那个 UserDataCache 是 ACAD 备份用的, 一般不会用到.
如果自己的修改没有反应到预料中的 acad.pgp 文件里, 那在 ACAD 下拉菜单 "工具"."选项" 的支持路径列表中看看, 上面的目录是不是在第一个; 从当前目录, 当前图形所在目录, 上面列表中的目录开始逐一核查是否那个目录下有个 acad.pgp. 这些路径依次找到了一个的话, 就是它了.
 楼主| 发表于 2007-8-20 21:54:00 | 显示全部楼层
恩,在支持文件搜索路径中有C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\Support
但是这说明什么呢?为什么没有改变呢?
还有一个问题就是:我把在工具-自定义-编辑自定义文件-程序参数acad.pgp修改过的再另存为放到C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\Support
中,覆盖那个没有改变的acad.pgp不知道行不行?有没有不妥的地方?
发表于 2007-8-21 06:48:00 | 显示全部楼层
如果你原来的修改生效了, 但是这里的 acad.pgp 没有被改动, 那么对直接对这里的 acad.pgp 文件的改动也不会起作用的.
虽然这个目录是自搜索路径里, 但如果在它前面的路径中, 甚至是当前图形目录, 当前目录中存在个 acad.pgp 的话, 也就是这个在起作用了.
可以试试用 (findfile "acad.pgp") 命令来获得完整的 acad.pgp 路径
 楼主| 发表于 2007-8-21 08:17:00 | 显示全部楼层
我把在工具-自定义-编辑自定义文件-程序参数acad.pgp修改过的再另存为,替换另一个没改动的机子上的acad.pgp,另外一个机子的简化命令生效拉,昨天我试的!
另外楼上的你可能没明白我的意思,我在我的机子上通过工具-自定义-编辑自定义文件-程序参数acad.pgp 修改后,实际上我的机子上的简化命令是生效的,只是在C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\Support里并没有改变而已
另外, (findfile "acad.pgp") 这个命令挺好,我输入后才发现原来ACAD.PGP在SZ14里,打开菜单 "工具"."选项" 的支持路径列表中发现第一个是SX14,改动的原来是这里的acad.pgp,呵呵,
非常感谢你的回答啊!
呵呵
GMT+8, 2025-5-23 21:56 , Processed in 0.167608 second(s), 27 queries , Gzip On.
