查看: 7789|回复: 10
如何使得标注整齐对齐?
发表于 2007-8-20 18:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
标注时 ------标注的边线不好对齐,有时一个长一个短。怎么半呢?
发表于 2007-8-20 19:25:00 | 显示全部楼层
没明白什么意思, 截个图示意下上来看看?
发表于 2007-8-20 19:29:00 | 显示全部楼层
不知道是不是这个意思
1.那是你选择的基点的问题,你要把基点选在一个水平或垂直的位置上就可以了
2.如果是一条很好选择的线段的话,那你就在输入命令后两下空格,然后选实体
发表于 2007-8-20 20:44:00 | 显示全部楼层
楼主的意思是把尺寸界限平齐吧,
我一般是化一条线,然后拖动尺寸界限的夹点到该线上,这样就对齐了,
方法有点复杂了,呵呵
不知道其他高手有什么好方法
发表于 2007-8-20 21:02:00 | 显示全部楼层
我感觉使用夹点重合方法.
发表于 2007-8-20 21:47:00 | 显示全部楼层
楼上的说明白点啊,怎么操作的?
发表于 2007-8-25 22:16:00 | 显示全部楼层
一、可采用连续标注,当然是对于连续尺寸而言;二、我一般采用夹点重合法,比较方便,实用。
发表于 2008-1-14 11:12:00 | 显示全部楼层
说明白点 夹点重合法  ??
发表于 2008-1-14 13:53:00 | 显示全部楼层
7楼的方法我常用
发表于 2008-1-14 16:55:00 | 显示全部楼层
做一个标注然后复制,编辑。
GMT+8, 2025-5-13 04:48 , Processed in 0.178636 second(s), 23 queries , Gzip On.
