查看: 3318|回复: 7
[讨论]如何让VC++6.0开发2006及以上版本
发表于 2007-8-20 14:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
既然.NET无法自定义对象或实体,那么只能用OBjectARX了。
那二次开发2006就一定要用VS.net2003吗?是否有办法让VC++6。0作为开发的编译器???
发表于 2007-8-20 17:00:00 | 显示全部楼层
可以的,更换一下相应的目录,例如  将include目录改为VC7的头文件目录
 楼主| 发表于 2007-8-21 15:29:00 | 显示全部楼层
是的,试过将INC和LIB目录改为OBJECTARX2006的目录了,但编译出错,如下图红色框中Object/library modules中该引用哪些类型库???
 楼主| 发表于 2007-8-21 15:32:00 | 显示全部楼层
还有哪些地方在修改设置?
发表于 2007-8-22 15:19:00 | 显示全部楼层
正想学呢
发表于 2007-8-28 09:36:00 | 显示全部楼层
huifu
我想2楼的意思应该是在vc6.0的目录文件中加上vs的包含文件,不是楼主所说的那样,请2楼的高手能不能把你的成功经验给传授一下,我们都是对6.0比较熟悉,换成了vs2005后有很多的麻烦事情
发表于 2007-9-5 15:50:00 | 显示全部楼层
1. 先要包含ObjectARX2006的头文件和库文件
2. 因为ObjectARX2006是用vc7编译的,所以相关文件要改成VC7的,包括头文件,库文件,编译程序。
具体要修改VC6中的4个目录:
 executable files : vc7\bin
 include :  vc7\include ; vc7\altmfc\include ; VC7\PLATFORMSDK\INCLUDE
 lib : vc7\lib ; VC7\ATLMFC\LIB ; VC7\PLATFORMSDK\LIB
 source files : VC7\ATLMFC\SRC ; VC7\ATLMFC\INCLUDE ; VC7\CRT\SRC ;
发表于 2007-12-27 21:59:00 | 显示全部楼层
请问一下是不是将vc98\inclue中的所有内容替换成vc7\include ; vc7\altmfc\include ; VC7\PLATFORMSDK\INCLUDE中的所有内容。
source files是指MFC下的SRC文件夹吗?
GMT+8, 2025-5-3 01:55 , Processed in 0.200554 second(s), 25 queries , Gzip On.
