查看: 1365|回复: 6
请教一个Trim的问题
发表于 2007-8-17 21:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把淡红线超出蓝线上面的部分修剪掉,以前一直都正常的,但今天突然变成图片中的样子,在淡红线中间断开了。请高手指点怎么解决这个问题!
发表于 2007-8-17 21:31:00 | 显示全部楼层
是不是安装过什么二次软件, 将 trim 改写了? 试试 .trim 命令, 即普通的 trim 命令前加个小数点
 楼主| 发表于 2007-8-17 21:54:00 | 显示全部楼层
.trim和_trim都试过,效果和trim一样。
很奇怪,以前都好好的,今天突然变成这种情况!
发表于 2007-8-17 22:33:00 | 显示全部楼层
我看两张图都一样呀
不知道这样行不行
命令: t TRIM
当前设置:投影=UCS,边=延伸
选择剪切边...
选择对象: 找到 1 个
选择对象:
选择要修剪的对象,或按住 Shift 键选择要延伸的对象,或 [投影(P)/边(E)/放弃(U)]: e
输入隐含边延伸模式 [延伸(E)/不延伸(N)] <延伸>:
 楼主| 发表于 2007-8-17 22:33:00 | 显示全部楼层
另外,没有加载过任何二次开发软件。
重启CAD,重启计算机,都试过了,还是不行,不知道问题在哪里,望高手指点!
发表于 2007-8-18 21:57:00 | 显示全部楼层
运行preferences,选profiles重置试试。
 楼主| 发表于 2007-8-18 22:21:00 | 显示全部楼层
感谢各位高人指点,今天已经解决问题了。
如4楼所说,就是“隐含边延伸模式”的问题。
也就是有个隐含边延伸模式里,不小心设置为了延伸,所以会在中间断开。改为不延伸就好了。
命令: tr
TRIM
当前设置:投影=UCS,边=延伸
选择剪切边...
选择对象或 <全部选择>:
[栏选(F)/窗交(C)/投影(P)/边(E)/删除(R)/放弃(U)]:  e
输入隐含边延伸模式 [延伸(E)/不延伸(N)] <延伸>: n
再次感谢!
GMT+8, 2025-5-23 21:52 , Processed in 0.189813 second(s), 24 queries , Gzip On.
