查看: 6638|回复: 9
[求助] 虚线中间加字的线型更改方法?
发表于 2007-8-16 10:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在线型管理器中,有HOT_WATER_SUPPLY 线型如:
   —— HW —— HW —— HW ——
   现要更改成:—— power —— power —— power —— 线型,请教高手,如何更改?谢谢!
发表于 2007-8-16 14:13:00 | 显示全部楼层
在你的acad.lin或acadiso.lin裡最下面
貼上如下並存檔看看
*power_LINE,power line ----power----power----power----power----
A,12.7,-5,["power",STANDARD,S=2.54,R=0.0,X=-2.54,Y=-0.5],-11
 楼主| 发表于 2007-8-16 14:57:00 | 显示全部楼层
lzu1797发表于2007-8-16 14:13:00在你的acad.lin或acadiso.lin裡最下面貼上如下並存檔看看*power_LINE,power line ----power----power----power----power----A,12.7,-5,,-11
感谢lzu1797老师及时的解答!
  我使用的是CAD2005,去除文件的隐藏,显示所有文件、显示系统文件后,分别搜索老师提供的这二个文件acad.lin或acadiso.lin,都没搜索到,然后,以“*.lin”搜索也没有搜索到任何以*.lin为后缀的文件。
以acad开头的文件只有以下7个:
acad.exe
acad.exe.config
acadbtn.xmx
acadficn.dll
acadinet.dll
acadinetRes.dll
acadres.dll
不知何因?因此无法加入文字,再请教老师解答,谢谢!
发表于 2007-8-16 15:08:00 | 显示全部楼层
没搜索对目录吧. 应该是在 Documents and Settings 下面而不是 Program files 下. 通常是在 C:\Documents and Settings\<当前用户>\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2005\R16.1\chs\Support 这样的目录下
 楼主| 发表于 2007-8-16 15:12:00 | 显示全部楼层
  原线型:—— HW —— HW —— HW ——
   现要更改成线型:—— power —— power —— power ——
在CAD模型界面中,我想试用查找替换的方法,来更改:
  在主菜单中:编辑——查找——查找和替换——查找字符串——输入HW——改为——输入power——替换——显示:未找到匹配项,不成功;
  画出HW线后,想把它炸开后,再来替换,但原线型:—— HW——炸不开,也不成功。
  再请教高手:用查找替换字符的方法,行吗?如行,要如何正确操作?谢谢!
 楼主| 发表于 2007-8-16 15:57:00 | 显示全部楼层
   經dunkel老師的提示指導後,我重新搜索到了acadiso.lin文件,打開後,在下面加入了:
  保存后,重啟CAD,哇!大師啊!…………真的成功了!線型中增加了我所需要的:
     ----power----power----power----power----線型了!!!
  非常感謝lzu1797  大師的鼎力幫助!
  同時感謝dunkel老師的及時具體指導,謝謝!
  興奮之餘,想深入學習瞭解,請教lzu1797大師:上述增加的命令行各字符含義?
发表于 2007-8-16 17:54:00 | 显示全部楼层
其實這也不難...只是我不知道怎麼提
初步參考acad.lin 和acadiso.lin的線型就大概抓得出樣式
不過我還是提一下
要是你鍵入LT,看一下線型
第一行的資料全都會在上面出現,所以不難理解
接下來的第二行是重點
這只是參考acadiso.lin的GAS線型改變的罷了
A => 對齊方式,cad目前只有這個型式
12.7 => 線長,就抓一個自己要距離即可
-5 => 加 "-" 為空格長度,不過這個要考慮到還有 [XXXX] 裡的內容,再加上最後的-11,
     這個空格其實有16的距離
接下來[XXX]裡的內容
"power" => 所需文字,應不難理解
STANDARD => 字型,當然也可改,但怕設其他的字型,其他的圖面未設定該名稱的字型
S => 比例係數高度,聽說設0比較好,但我還是先用2.54
R => 旋轉角
X => X偏移距離
Y => Y偏移距離
通常這不太可能一次就搞定,可能要試好幾次才會找到
當然這只是粗略介紹,直接參考acad.lin 和acadiso.lin也許就能領悟啦
发表于 2007-8-16 19:48:00 | 显示全部楼层
自己定义线型还没用过,LZ经常用到吗?在那些场合要用到?
 楼主| 发表于 2007-8-17 12:19:00 | 显示全部楼层
   非常感謝lzu1797大師的具體詳細的解答!使我首次學習,就可基本理解了自定義線型編寫命令行各字符的含義,爲編寫類似的線型打下了良好的基礎,我也試著遵循lzu1797大師提供的步驟,試編寫穿插漢字的線型,一步一步地學習編寫,要來回調整數字多次,才取得成功,不容易啊!
  再次誠謝lzu1797大師的花了許多寶貴的時間,對我這一難題,反複認真詳細的解答,使我知其然,又知其所以然,得到進步,謝謝!
发表于 2008-4-30 09:10:00 | 显示全部楼层
这个线型的问题解决了吗~?我也想问这个问题呢~~~~~
如果解决了~请告诉我是怎么搞的~
GMT+8, 2025-5-22 13:29 , Processed in 0.203667 second(s), 23 queries , Gzip On.
