查看: 1741|回复: 1
[求助]请教高手:巧借EXCEL在CAD中绘曲线不成功的原因?
发表于 2007-8-15 10:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手:巧借EXCEL在AutoCAD中绘曲线不成功的原因?
在本网站的专题:AutoCAD常见问题及技巧的第一页:
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=13265 有“巧借EXCEL在AUTOCAD中绘曲线 ”一文,按操作步骤,在excel中,我已经正常得到一组坐标值,复制了这组坐标值(到剪贴板):
62,46
72,48
82,56
92,72 (数字之间的逗号都是用英文的逗号)
  在CAD2005中,输入spline(画曲线命令),选择了对象(O),然后在命令行中,点击鼠标右键,弹出了菜单,在菜单中选了“粘贴”命令,但绘图框内,没看到任何的显示,没看到任何点的坐标及曲线,更没看到自动连接成曲线,命令行中看到的记录如下,供高手分析:
命令: _spline
指定第一个点或 [对象(O)]: o
选择要转换为样条曲线的对象 ..
选择对象: 62,46
指定对角点: 72,48
找到 0 个
选择对象: 82,56
指定对角点: 92,72
找到 0 个
选择对象: *取消*
  我重复多次,都不成功,十分郁闷,请教高手,我的错误在哪?如何操作才会成功?
(如果我一个一个地在CAD的命令行中,输入上述的每个坐标点,则会正常显示出来,并逐步自动连成曲线)
 楼主| 发表于 2007-8-15 14:09:00 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=13265 有“巧借EXCEL在AUTOCAD中绘曲线 ”一文,严格按此文的操作步骤做,屡屡失败,非常郁闷,经我多次试验,才发现此文,有误导之嫌!!!
  此文说:“在“command”后键入“spline” (画曲线命令),出现提示:“Object/:”,再在此位置处点击鼠标右键,弹出菜单,在菜单中选“Paste”命令,这样在Excel中的坐标值就传送到了AutoCAD中,并自动连接成曲线,单击鼠标右键,取消继续画线状态,曲线就画好了。 ”
  后来,我摸索后,原来不成功的原因是:在CAD中,输入spline(画曲线命令),后,不能选择——Object/对象(O)!这是个多余的步骤,是作者误导了!
  复制excel中的系列坐标点的数据后,在CAD中,输入spline(画曲线命令)后,出现提示:
指定第一个点或[对象(O)]:
直接在此命令行中按右键——粘贴,或光标在命令行中点击后,直接按ctrl+v,就成功了,就自动按坐标点连成一条曲线了!
   此问题发贴后,不知怎的,无人问津? 自己摸索得到解决。
GMT+8, 2025-5-23 21:48 , Processed in 0.309875 second(s), 23 queries , Gzip On.
