查看: 1560|回复: 0
[分享]規劃圖面單位及圖面比例
发表于 2007-8-14 16:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
■關於AutoCAD建立 新圖面時的 圖面測量單位設定,並沒有設定的方式,須靠 使用者本身 自行定義,而當定義好圖面單位時,關係著將來的出圖比例等規劃設定,如果您在模型空間內繪製並出圖,您要使用下列程序,然後再出圖。
一、使用者本身 自行決定圖面的測量單位。
二、指定 圖面單位(UNITS) 的顯示型式。
三、在模型空間內以實際比例 (1:1) 繪製。
四、預先決定圖紙尺寸及圖面比例。
△規劃圖面單位和比例
在 AutoCAD 中,您不必擔心在開始繪圖之前要先設定比例。雖然您最終要以指定的比例列印或出圖至圖紙,但要以 1:1 的比例在 AutoCAD 中建立模型。然而,在您開始一個圖面之前,必須首先決定要使用的圖面單位。
△選擇圖面單位
在 AutoCAD 中,以圖面單位來測量距離。在圖面中,一個圖面單位可能等於一英吋、一公釐、一公尺或一英哩。在開始繪圖之前,您要確定一個圖面單位所表示的長度,AutoCAD 中沒有確定圖面單位長度的設定。
也就是說你要自己決定 選擇圖面單位,以手繪圖來舉例:
剛開始畫圖時,若為地形測量圖,可能就決定一個圖面單位 = 一公里。若為鋼骨結構接合詳圖,那一個圖面單位 = 一公釐。
※已下方法適用於 AutoCAD 所有版本 ,並以 單位:公釐及公分 舉例說明:
一、單位:公釐
A.出圖前請先完成以下步驟單位:公釐)
模型空間建立新圖面時必須先決定測量系統、圖面測量單位、圖紙尺寸及圖面比例。
例:測量系統 = 公制。
   圖面測量單位 = 公釐 (1個單位為1公釐)。
   圖紙(圖框)尺寸 = A1 (841x594公釐)。
   圖面比例 = 1:100 (圖紙 10 公釐 = 1 公尺)。
B.當圖面單位及圖面比例決定後,當繪製平面圖時牆壁厚度15公分,門寬度90公分:
在AutoCAD裡必須繪製時 牆壁厚度要繪製 150 個單位,門寬度要繪製 900 個單位。
C.配置空間出圖方式單位:公釐)
由模型空間1:1作圖,繪製 A1 繪圖區大小為 84100x59400公釐 (841x594 放大100倍)。
在圖紙(配置)空間,繪製圖框 A1(841x594公釐),建立視埠大小為 841x594公釐,並將 視埠比例 調整為1/100。
出圖時,圖紙尺寸為 A1、出圖比例 為 1(公釐) : 1(單位)。
二、單位:公分
A.出圖前請先完成以下步驟單位:公分)
例:測量系統 = 公制。
   圖面測量單位 = 公分 (1個單位為1公分)。
   圖紙(圖框)尺寸 = A1 (84.1x59.4公分)。
   圖面比例 = 1:100 (圖紙 1 公分 = 1 公尺)。
在AutoCAD裡必須繪製時 牆壁厚度要繪製 15 個單位,門寬度要繪製 90 個單位。
C.配置空間出圖方式單位:公分)
由模型空間1:1作圖,繪製 A1 繪圖區大小為 8410x5940公釐 (84.1x59.4 放大100倍)。
在圖紙(配置)空間,繪製圖框 A1(84.1x59.4公分),建立視埠大小為 84.1x59.4公分,並將 視埠比例 調整為1/100。
出圖時,圖紙尺寸為 A1、出圖比例 為 10(公釐) : 1(單位)。
■關於 圖面單位(UNITS) 的設定方式,一旦決定了圖面單位,便需要指定圖面單位的顯示型式,包括單位類型與精確度。
例如,值 24.5 可以顯示為 24.50 或 24.5000 。可以使用 UNITS 指令指定圖面單位的顯示型式。預設圖面單位類型是十進位、長度精確度 小數點4位、角度精確度 小數點0位,插入比例為 公釐。
而 圖面單位(UNITS) 中的 插入比例 是控制插入目前圖面中的圖塊和圖面的測量單位。並不是更改圖面單位(圖面單位須自行定義),這部份常常有人搞錯,因為圖面單位(UNITS)的插入比例關係,會影響插入圖塊時的比例係數。
例:一般圖面的 插入比例 是由使用者決定,當你定義了圖面單位(UNITS)的 插入比例 後,系統會自動計算比例係數,
當 A.dwg(原始來源圖面);圖面單位(UNITS)的插入比例為 公分,而 B.dwg (目標圖面);圖面單位(UNITS)的插入比例為 公釐,當 B.dwg (目標圖面) 插入或外部參考 A.dwg (原始來源圖面)時,此時比例係數則為 10 ,
也就是說 插入INSERT 進來的 A.dwg 的圖面物件,在 B.dwg 的圖面中會自動放大10倍。
資料來源:
http://tw.myblog.yahoo.com/tiger-apple/
参与人数 1威望 +1 明经币 +1 收起 理由
Joseflin + 1 + 1 【好评】 熱心
GMT+8, 2025-5-19 10:39 , Processed in 0.165585 second(s), 24 queries , Gzip On.
