帖子
查看: 7771|回复: 12
如何删除图块对象
发表于 2007-8-12 22:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设dwg文件中有很多的图块对象, 图块的名称是" 椅子",请问如何用vba将其全部删除,谢谢!
发表于 2007-8-13 07:58:00 | 显示全部楼层
先删除块参考,再删除块定义。
 楼主| 发表于 2007-8-13 12:49:00 | 显示全部楼层
请具体点好吗,我会删除块对象,但不知如何删除块参照,请作个示例好吗
发表于 2007-8-13 17:18:00 | 显示全部楼层
删除块对象后,块参照对象难道还存在于modelspace中吗?
先在modelspace里面选择,用select acselectionall,,, filtertype ,filterdata
其中filtertype=2       filterdata=blockname
for each entity in sset
entity.delete
next
请高手指正
发表于 2007-8-13 21:31:00 | 显示全部楼层
Sub DeleteBlock()
    Dim ObjBlockRef As AcadBlockReference
    Dim FilterType(0) As Integer, FilterData(0) As Variant
    Dim sset As AcadSelectionSet
    '选中名为"椅子"的块参照并删除
    Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("test")
    FilterType(0) = 2
    FilterData(0) = "椅子"
    sset.Select acSelectionSetAll, , , FilterType, FilterData
    For Each ObjBlockRef In sset
        ObjBlockRef.Delete
    Next
    sset.Delete
    '删除块定义
    ThisDrawing.Blocks.Item("椅子").Delete
End Sub
 楼主| 发表于 2007-8-14 17:34:00 | 显示全部楼层
不对啊,始终是选择了所有对象啊,没起到过滤的作用啊朋友们
Sub DeleteBlock()
    '选中名为"椅子"的块参照并删除
    FilterType(0) = 2
        ObjBlockRef.Delete
    Next
    sset.Delete
    '删除块定义
End Sub
发表于 2007-8-14 18:23:00 | 显示全部楼层
在我的机器上试验过,只删除了名为“椅子”的块参照及块定义。
你可以调试一下,检查 sset.Select acSelectionSetAll, , , FilterType, FilterData 执行之后sset中有哪些图元。
实在不行,把过滤器搞复杂一些,多设几个条件,比如增加图层之类。
没有图形文件,我也没有办法帮你更多的忙。
 楼主| 发表于 2007-8-14 22:46:00 | 显示全部楼层
呵呵,是我错了,其实楼上朋友的代码是完全正确的,我刚复制到acad中去运行了的;只是我不会vba,其实我正在用vc自动化autocad! 选择集的过滤vba代码是sset.Select acSelectionSetAll, , , FilterType, FilterData   翻译成vc就是sel->Select(acSelectionSetAll,fitertype,fiterdata);同样的函数,同样的参数,vba的完全成功,vc的这句就只能全部选择对象而没得到过滤效果;我已经试过无数次了都是这样,好晕啊!哪位朋友能帮我啊?!
发表于 2008-4-17 17:55:00 | 显示全部楼层
高手们:使用了剪贴板板粘贴块后,指定的块定义删除不了,有没有解决办法?
发表于 2008-4-18 10:02:00 | 显示全部楼层
遍历空间所有图形
IF图形是块对象
  IF块对象的名字是"椅子"
     删除块对象
  END IF
END IF
GMT+8, 2025-6-6 06:15 , Processed in 0.209847 second(s), 24 queries , Gzip On.
