帖子
查看: 1493|回复: 2
[求助]谁可以告诉我图中的几个大圆弧怎么画啊~~
发表于 2007-8-12 12:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢大家了~~~
发表于 2007-8-12 15:23:00 | 显示全部楼层
大弧? R297 和 R258? 这两个比较简单吧, 图面上看出来它们的圆心都是在 D102 圆的圆心, 半径已知了, 绘制很简单. 如果是左下角的 R45 和 R90 圆弧的话, 这两个的绘制方法是一样的. 以 R90 为例, 其与 R297 弧相切, 所以, R90 的圆心在以 D102 圆心为圆心, 半径 (297-90) 的圆上; 从图面上可以看出, R90 弧的圆心偏移水平基准线下 45, 所以, 可以 offset 水平基准线向下 45 和刚才的 R207(297-90) 圆的交点即为 R90 弧的圆心.
 楼主| 发表于 2007-8-12 15:48:00 | 显示全部楼层
谢谢~~终于开窍了~~
GMT+8, 2025-6-9 04:06 , Processed in 0.187104 second(s), 24 queries , Gzip On.
