查看: 6408|回复: 1
横纵断面图及施工测量
发表于 2007-8-10 13:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要功能:绘制公路、铁路、水利横纵断面图及施工测量
详细用途:公路、铁路、水利基层技术员或相关监理绘制横纵断面图、及施工测量计算
如何安装:无需安装,绿色软件
注意事项:WinXP+AutoCAD2004—2008中文版+普通IDE硬盘(压缩包内两个版本,请选择使用)
     必须以管理员身份登录WinXP才能运行本软件(否则会出现“运行时错误5:无效的过程调用或参数”错误提示),后右击"我的电脑"—属性—高级—"性能设置"—调整为最佳性能"。
1、注册才能使用的功能:能自动修剪坡脚线和延伸不够长的原地面线并自动计算填挖面积;能将断面积汇总到“面积汇总”工作表;汇总时能自动清除重复桩号值;能对断面桩号自动排序(Excel2002及以上);能添加断面图中心线;能标注路面横坡;能标注坡比和填高;能同时标注高程和距离;(附合+闭合)导线、匝道、主线能根据坐标生成精确比例的CAD图形(后两者能同时标注左中右三线的坐标)。
2、无需注册即能使用的功能:“一般或压实后”模块能使用“同时标注高程和距离”;两种标注文字高度;绝对相对X坐标;绝对相对Y坐标;桩号前缀;0~999之间的任意绘图比例;自动生成A3及A4米格纸模板(毫米线间距有1mm、2mm、5mm三种选择);批量打印CAD文件并自动添加页眉(“第几页共几页”);(手动)计算路面(路基)中线高程及(超高)断面各点高程;公路主线(含不对称缓和线)及匝道中桩、(正交+斜交)边桩逐桩坐标及中线切线方位角计算(自动及手动两种方式)并支持全站仪或经纬仪+测距仪现场测量;附合导线平差(左角及右角)、闭合导线平差(左内角及右内角)、支导线加密计算;斜交锥坡坐标(含底面积+弧长)计算+坐标成图及放样方位角+距离;前方交会、后方交会、距离交会、缓和曲线内任意点对任意点偏角计算、坐标正反算、角度加减;绘制公路纵断面图及连续自动计算中桩高程及超高断面高程(此功能无需注册)。
特点:软件一次性计算全路线含竖曲线在内的所有中桩高程,“绘纵断面”中“添加高程”子菜单为专门计算设计高程的工具,可作为单独的中桩高程计算工具;同样地软件能一次性计算全线(主线及匝道)所有含平曲线及直线在内的所有中边桩坐标及切线方位角和放样方位角,并且“主线坐标”中的“加密计算”子菜单为专门的计算逐桩坐标工具,可作为单独的坐标及方位角计算工具。
本次更新:1、增加了连续计算超高断面高程;2、横断面图中输入坡比填高后无需再重选一次桩号;3、“修改确认”菜单增加了对任意桩号前缀的支持;4、主界面初始化自动添加首绘图桩号;5、消除了连续计算纵断面高程的一个Bub。。本软件是收费软件,欢迎各位使用及注册!
联系方法:htgshyh@163.com
老用户请注意:“横断面数据”文件已作了较大更改,请使用今日附件中的此文件,千万不可再用原来的。
9.1日前软件优惠注册价人民币150元,每个注册用户可获得四个注册号(注册四台不同的电脑)。
因软件较大,无法在本站上传,请按下面地址下载.
下载:
http://www.celiang.net/celiang/down.asp
黄玉宏  2007.8.10
发表于 2007-8-17 14:42:00 | 显示全部楼层
哈哈..黄老板真是个大好人啊啊啊啊啊啊啊
GMT+8, 2025-5-1 18:07 , Processed in 0.187103 second(s), 29 queries , Gzip On.
