查看: 10199|回复: 7
[求助]每次启动提示错误: LOAD 失败: acadapp,原因及处理?
发表于 2007-8-9 10:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次启动CAD2005后,在命令行上面都会显示如下的提示,但画CAD图感觉是正常的:
正在重生成模型。
; 错误: LOAD 失败: "acadapp"
AutoCAD 菜单实用程序已加载。; 错误: LOAD 失败: "acadapp"
  请教高手:这是什么原因,如何处理?
发表于 2007-8-9 10:56:00 | 显示全部楼层
acadapp 加载失败? 这个, 应该有不少的命令用不起来吧? 从其它正常的地方, 或者是安装盘中复制个 acadapp.arx 来到 ACAD2005 的目录下看看呢?
 楼主| 发表于 2007-8-10 08:49:00 | 显示全部楼层
dunkel发表于2007-8-9 10:56:00acadapp 加载失败? 这个, 应该有不少的命令用不起来吧? 从其它正常的地方, 或者是安装盘中复制个 acadapp.arx 来到 ACAD2005 的目录下看看呢?
  谢谢dunkel老师的解答!CAD2005是电脑公司带盘来安装的,我没此安装光盘,同事已经安装好CAD2005的电脑上,想复制acadapp.arx 文件,但搜索不到这个文件。
  如可能的话,请电脑高手把此文件上传于此,便于下载,谢谢!
发表于 2007-8-10 10:01:00 | 显示全部楼层
  抱歉, 记错了. acadapp.arx 是以前版本的名字; 2005 是 acapp.arx
 楼主| 发表于 2007-8-14 09:26:00 | 显示全部楼层
dunkel发表于2007-8-10 10:01:00  抱歉, 记错了. acadapp.arx 是以前版本的名字; 2005 是 acapp.arx 了
     感谢dunkel老师的关注解答!在我电脑的CAD2005的安装目录上,看到已经存在acapp.arx文件了,我从同事正常的CAD2005中,复制了这个acapp.arx文件,发现我电脑的这个文件大小与同事正常CAD2005的同路径、同名文件完全一致,都是73.6 KB (75,384 字节)。然后,把我CAD2005可能有问题的acapp.arx移除后,复制了同事使用的acapp.arx这个正常文件到我电脑CAD2005的安装目录上,重启,故障依旧,问题没有解决。
  继续请教高手,不知何故?
发表于 2007-8-14 10:06:00 | 显示全部楼层
抱歉, 这样的话, 我也不能确定是什么问题了. 可以先试试 arx.? 命令序列, 查看下 acapp.arx 模式是否在列表中. 如果在, 那就不是 acapp.arx 加载的问题, 那就查下是不是有什么其它的, 尤其是病毒方面; 如果没有, 手工 arx.l 命令序列加载下 acapp.arx 看看, 如果手工加载也有问题, 那比较可能是 acapp.arx 引用到的模块有问题, 虽然我看了下其直接引用的 acad.exe 也都有引用, 至于其它方式引用的, 我也不了解了
 楼主| 发表于 2007-8-15 08:47:00 | 显示全部楼层
dunkel发表于2007-8-14 10:06:00抱歉, 这样的话, 我也不能确定是什么问题了. 可以先试试 arx.? 命令序列, 查看下 acapp.arx 模式是否在列表中. 如果在, 那就不是 acapp.arx 加载的问题, 那就查下是不是有什么其它的, 尤其是病
谢谢dunkel老师的继续解答!应该是用*.arx搜索吧?acapp.arx 模式是在列表中,且排列在第一位,用最新正版瑞星查杀毒后,没有发现病毒。
   手工 arx.l 命令序列加载acapp.arx 看看——我不知如何加载?望能写出具体指导操作步骤,谢谢!
发表于 2007-8-15 09:01:00 | 显示全部楼层
acapp.arx 已经在列表中, 就不需要手工加载 acappp.arx 来了.
这样的话, 说明提示的那个 acadapp 不是指 acapp.arx
由于有些 lsp 病毒使用到类似的名字, 所以, 可以考虑下这方面的因素. 其它的原因, 我也想不到了.
GMT+8, 2025-5-23 22:06 , Processed in 0.185758 second(s), 23 queries , Gzip On.
