查看: 1448|回复: 2
关于cad2004菜单问题
发表于 2007-8-8 12:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 本人第一次使用AutoCAD2004,哪位大哥知道其菜单在何处?
谢谢
发表于 2007-8-8 15:36:00 | 显示全部楼层
※※※ AutoCAD系統支援檔 ※※※
在 AutoCAD 2004 和 AutoCAD 2008 中,某些支援檔的預設位置已變更。 若要取得有關這些檔案預設位置的資訊,請參閱 尋找自訂檔案 。
支援檔包括以下檔案:
規劃檔 (acad2008.cfg)
自訂檔 (acad.cui)...2006以上版本
舊式原始功能檔 (acad.mns)...2004及2005版本
說明及雜項檔
字體對映檔 (acad.fmp)
替代字體檔 (simplex.shx)
支援路徑檔 (acad.dcl、acad.lin、acad.mln、acad.pat、acad.pgp、acad.psf、acad.unt、acadiso.lin、acadiso.pat、ase.dc、base.dcl、dbcon.cui、doshelp.dcl 和 gdt.shx)
註 在某些作業系統中,位於個案設定中的資料夾預設為隱藏。 若要顯示這些檔案,您可能需要變更顯示設定。 在「開始」功能表中,按一下「控制台」「資料夾選項」。 在「資料夾選項」對話方塊的「檢視」標籤中,按一下「顯示隱藏的檔案和資料夾」。
因為cad系統資料夾是隱藏的請使用以下方法即可找到。
檔案總管 → 工具 → 資料夾選項 → 「檢視」標籤 → 進階設定 →
□ 隱藏已知檔案類型的副檔名 .....把打勾取消
○ 顯示所有檔案及資料夾..........點選選擇
▲自訂檔(acad.cui)位置(以2008版為例):
C:\Documents and Settings\使用者帳號\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\cht(繁體中文版本代號)\support\acad.cui
▲舊式原始功能表程式檔(acad.mns)位置(以2004版為例):
C:\Documents and Settings\使用者帳號\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\cht(繁體中文版本代號)\support\acad.mns
資料來源:AutoCAD 2008使用者說明
※※※ AutoCAD 的版本說明 ※※※
http://tw.myblog.yahoo.com/tiger-apple/article?mid=989&prev=1203&next=985&l=f&fid=17
AutoCAD 是電腦輔助設計, R 是 VARSION 版本的意思,而 14 則是第 14 個 。
所以 AutoCAD R14 是 AutoCAD 第 14 個 電腦輔助設計 版本。
從 AutoCAD 2000 不再用 R 來代表,而是使用年份代表產品名稱。
■ AutoCAD 2000 ...為 R15.0版 是 AutoCAD 第 15 個 電腦輔助設計 版本。
■ AutoCAD 2002 ...為 R15.1版 是 AutoCAD 第 16 個 電腦輔助設計 版本。
■ AutoCAD 2003 ...為 R15.2版 是 AutoCAD 第 17 個 電腦輔助設計 版本。
■ AutoCAD 2004 ...為 R16.0版 是 AutoCAD 第 18 個 電腦輔助設計 版本。
■ AutoCAD 2005 ...為 R16.1版 是 AutoCAD 第 19 個 電腦輔助設計 版本。
■ AutoCAD 2006 ...為 R16.2版 是 AutoCAD 第 20 個 電腦輔助設計 版本。
■ AutoCAD 2007 ...為 R17.0版 是 AutoCAD 第 21 個 電腦輔助設計 版本。
■ AutoCAD 2008 ...為 R17.1版 是 AutoCAD 第 22 個 電腦輔助設計 版本。
而 AutoCAD 的 檔案格式 只能向下相容,高階版本可以讀取低階版本,低階版本無法讀取高階版本。
★ AutoCAD R14 檔案類型為 → AutoCAD R14 檔案格式。
★ AutoCAD 2000及2002 檔案類型均為 → AutoCAD 2000 檔案格式。
★ AutoCAD 2004、2005及2006 檔案類型均為 → AutoCAD 2004 檔案格式。
★ AutoCAD 2007及2008 檔案類型則為 → AutoCAD 2007 檔案格式。
 楼主| 发表于 2007-8-12 12:16:00 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-5-13 08:37 , Processed in 0.182753 second(s), 23 queries , Gzip On.
