查看: 2761|回复: 3
[求助]圆角时遇到的很多问题!困扰了好几天了请教请教
发表于 2007-8-6 14:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
命令: _fillet
当前设置: 模式 = 修剪,半径 = 0.5000
选择第一个对象或 [放弃(U)/多段线(P)/半径(R)/修剪(T)/多个(M)]:
输入圆角半径 <0.5000>:
选择边或 [链(C)/半径(R)]:
已选定 1 个边用于圆角。
建模操作错误:
     找不到可接受的封口面次序来修剪过渡面。
未能进行光顺。
圆角失败。
命令:
FILLET
输入圆角半径 <0.5000>:
选择边或 [链(C)/半径(R)]:
已选定 1 个边用于圆角。
建模操作错误:
     不能过渡半凹半凸边。
未能进行光顺。
圆角失败。
命令:
FILLET
输入圆角半径 <0.5000>:
选择边或 [链(C)/半径(R)]:
已选定 1 个边用于圆角。
建模操作错误:
     过渡端的几何或拓扑结构太复杂。
未能进行光顺。
圆角失败。
对于提示“  找不到可接受的封口面次序来修剪过渡面。”调小圆角后 的错误提示
已选定 1 个边用于圆角。
建模操作错误:
     访问冲突。
未能进行光顺。
圆角失败。
 楼主| 发表于 2007-8-6 14:43:00 | 显示全部楼层
图中突出来的logo部分为 样条线的二维形 封闭拉伸 与其底面曲面实体 布尔 得到的
 楼主| 发表于 2007-8-6 15:35:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-8-6 15:37:00 | 显示全部楼层
logo部分传上来高手们帮忙 指点
GMT+8, 2025-6-17 08:14 , Processed in 0.210040 second(s), 29 queries , Gzip On.
