查看: 6933|回复: 11
你没有见过的明细表生成方法
发表于 2007-8-6 14:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一段演示视频,自己看吧
http://www.axcad.com.cn/demo/bom.htm
 楼主| 发表于 2007-8-6 14:08:00 | 显示全部楼层
还有更绝的,尺寸驱动
http://www.axcad.com.cn/demo/dimdriven.htm
发表于 2007-8-6 20:19:00 | 显示全部楼层
其他软件也可以啊!
发表于 2007-8-8 21:56:00 | 显示全部楼层
不错不错,哪儿可以下来试用一下
发表于 2007-8-9 08:59:00 | 显示全部楼层
我看了一下他的演示动画,还行。
不过有点闭门造车,不符合实际生产需要.毕竟是学计算机的,没用真正做过机械设计。
机械设计是先设计装配图再生成零件图.设计完成前我甚至不知道那轴长什么样,因此,他用尺寸驱动图形的方式没用任何实际用途。
画弹簧的程序很唯美.碰巧前两天我刚用到弹簧,我只是用一条中心线表示.标准件标上型号即可,不需要画得太清楚.文件也小.这就是AutoCAD没有图库依然有那么多人用的原因,可见那些功能对设计来说可有可无
绘制明细表时,我们并不能明确零件的命名,重量,型号,图号等,因此现在就要求输入数据将让使用者无所适从
国产软件的路还很长,要赶超英美,必须虚心向别人学习,忠言逆耳,莫怪。
发表于 2007-8-10 09:20:00 | 显示全部楼层
不对呀,数据输入并不需要在绘制明细表时就进行啊。而且明细表可以实时修改的
 楼主| 发表于 2007-8-10 09:46:00 | 显示全部楼层
设计有几种模式,topdown & bottomdown,如5楼所说先设计装配图再生成零件图未免偏颇。再说弹簧,以前用缩略形式表示,是因为以前是手工绘图,为了效率,只能采用缩略形式。现在既然大家都用计算机绘图了,如果能再不影响效率的前提下将图纸画得尽善尽美些又有什么不妥呢?这位朋友应该也没看到明细表某些栏目是可以留白的
发表于 2008-9-2 07:57:00 | 显示全部楼层
如果说道明细表提取
那就很难做到整套工程图一次性提取,即不能对一台设备一次性完成
而且也很难有专业的技术人员长时间从事这个岗位的工作
有需要提取产品综合明细表的公司可以和我联系,我可以快速帮助你公司完成提取工作。
当然可以提取特定的标准件、外购件等表,具体问题我们可以商谈。
提高准确度——提高效率
邮箱地址:minging2005@yahoo.com.cn
发表于 2008-11-14 22:05:00 | 显示全部楼层
没有什么 呀!!
发表于 2008-11-16 14:10:00 | 显示全部楼层
使用扩展数据可做到以上的功能:
在编制过程中应实现:
ID_BtlDraw     [图纸标题栏编辑Command "-vbarun" "ZYQD.dvb!ModStartUP.BtlDraw")]
ID_BtDraw      [明细表头及分栏设置Command "-vbarun" "ZYQD.dvb!ModStartUP.BtDraw") ]
ID_XHDraw      [序号明细关联标注Command "-vbarun" "ZYQD.dvb!ModStartUP.XHDraw") ]
ID_MXmodify    [序号明细关联修改Command "-vbarun" "ZYQD.dvb!MXeditM.MXmodify") ]
ID_XHinsDraw   [序号明细关联插入Command "-vbarun" "ZYQD.dvb!ModStartUP.XHinsertDraw") ]
ID_XHdelete    [序号明细关联删除Command "-vbarun" "ZYQD.dvb!XHdeleteM.XHdelete") ]
ID_MXinsDraw   [不带序号明细绘制Command "-vbarun" "ZYQD.dvb!MXinsertM.MXinsert_Draw") ]
ID_XHinsSup    [插入明细表补充序号Command "-vbarun" "ZYQD.dvb!ModStartUP.XHinsSupplement") ]
ID_MXcheckShow [明细表序号完整性检测Command "-vbarun" "ZYQD.dvb!MXCheckM.MXcheckShow")
ID_MXELIns     [明细表空行插入Command "-vbarun" "ZYQD.dvb!MXELinsertM.MXEmptyLineInsert") ]
ID_XHinsOnly   [不带明细序号标注Command "-vbarun" "ZYQD.dvb!ModStartUP.XHinsOnly") ]
等等模块。
GMT+8, 2025-5-4 02:17 , Processed in 0.183489 second(s), 25 queries , Gzip On.
