楼主: qjchen
[几何作图] 几何作图题13--圆内做直角三角形
发表于 2007-8-8 02:38:00 | 显示全部楼层
承8楼Lotto168的意思,结果如下图。
【此题可先用解析几何求得一条直角边的斜率(恰好为整数6或分数-1/6),以此为据,作图就极为容易了。结果同10楼。】
 楼主| 发表于 2007-8-9 11:11:00 | 显示全部楼层
谢谢几位:), Lotto168兄提到的最大面积,应该正如Andyhon兄和Yimin0519兄所解。
Yimin0519兄的说法让我仔细的思考了问题——过圆内一点最大的三角形面积是什么。
以前,我只思考过圆内最大的面积问题——由于圆的内接三角形中面积最大的是等边三角形。
那么,对于圆内任一点又如何呢。此题应可通过三角函数的极值问题得到。由于没有充裕时间去研究,因就本题的情况做了如下三个问题的求解。
(1)以A点为顶点的直角三角形,其面积变化规律如何,最大点和最小点的位置?
(2)以A点为顶点的等腰三角形,最大面积出现在什么情况?
(3)以A为边的等腰三角形,最大面积出现在什么时候?
那么如下图,得到相应问题的一些结论如下
(1)最大值出现在α=-π/4的位置,等腰直角三角形。此时三角形面积约是7897。(也可以从面积变化曲线看出,假如要给定面积,做出A为顶点的直角三角形的几何方法似乎是有难度的)
(2)最大值出现在α=-.6531700236,约37.44°。此时三角形面积约是8242。(此题出乎意外,这个角度和A点所处位置有关)
(3)最大值出现在α=π/2的位置,等腰三角形。此时三角形面积约是12911。(这个表明,要让面积最大,必须让过A的弦垂直A和圆心的连线。这个过A点最大面积必须是等腰三角形是可以很简单证明的,而个人猜想α=π/2也应该是正确的),这个时候的面积更大些。
个人猜想,情况三在大部分情况下就是“过圆内一点最大的三角形面积是什么”的解。
发表于 2007-8-9 18:22:00 | 显示全部楼层
圓內任意點到圓邊的最短距離及最大距離為該點與圓心之連接線
若是圓內任一點,若該點在上圖之黃色圓外,則應可做出通過該點之正三角形(等邊三角形),
若該點在黃色圓內,往後有時間再詳細研究,個人贊同qjchen君第(3)點等腰三角形之解說。
GMT+8, 2025-5-1 21:12 , Processed in 0.160088 second(s), 17 queries , Gzip On.
