查看: 5193|回复: 15
如何把CAD文件插入到Word里???
发表于 2007-8-2 09:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把一个画好的CAD插入到Word里面,应该怎样导出CAD呢???高手指点一下。谢了。
发表于 2007-8-2 09:35:00 | 显示全部楼层
先將物件縮放到你要複製的範圍
再用Ctrl+C把範圍內的圖形都選起來
(或者直接用COPYLINK)
再於WORD上Ctrl+V即可
(另外2004版以前,背景黑畫面會跟著貼上,可暫時把背景調成白色或用WMFOUT)
 楼主| 发表于 2007-8-2 09:49:00 | 显示全部楼层
哦,明白了!谢谢2楼回复。
发表于 2007-8-2 10:20:00 | 显示全部楼层
lzu1797发表于2007-8-2 9:35:00先將物件縮放到你要複製的範圍再用Ctrl+C把範圍內的圖形都選起來(或者直接用COPYLINK)再於WORD上Ctrl+V即可(另外2004版以前,背景黑畫面會跟著貼上,可暫時把背景調成白色或用WMFOUT)
效果很糟糕
发表于 2007-8-2 11:08:00 | 显示全部楼层
那顯然只是你不會用而已
看附圖效果
发表于 2007-9-29 11:50:00 | 显示全部楼层
我有更好的方法:
1.先把图纸放到最大,zoom→e即可。
2.选择“文件”菜单里的输出,格式为wmf,然后选择图形,保存。
3.在word文档里,选择“插入→图片→来自文件”,找到刚才保存的后缀为.wmf的文件。
4.在word里还可以更改图片的大小。
大家可以试一试。
 楼主| 发表于 2007-9-30 08:38:00 | 显示全部楼层
zbbchina发表于2007-9-29 11:50:00我有更好的方法:1.先把图纸放到最大,zoom→e即可。2.选择“文件”菜单里的输出,格式为wmf,然后选择图形,保存。3.在word文档里,选择“插入→图片→来自文件”,找到刚才保存的后缀为.wmf的
这种方法插入的图片文字有点看不清楚呀,不知道楼主是否注意过呢???
发表于 2007-10-6 11:14:00 | 显示全部楼层
方法太好用了,几经波折,终于在这里找到想要的答案了,谢谢各位高手们!
发表于 2007-10-7 10:17:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主了,学习中.
发表于 2007-10-7 16:54:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主了
GMT+8, 2025-5-13 08:30 , Processed in 0.185444 second(s), 26 queries , Gzip On.
