帖子
查看: 2731|回复: 11
[求助]各位大吓帮小弟一下
发表于 2007-8-1 20:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大吓帮小弟一下。我选中一条封闭的多段线,如何判断此条多段线所围的范围里是否含有文字。我需要一个LISP程序。
 楼主| 发表于 2007-8-1 22:33:00 | 显示全部楼层
没有人帮忙吗?本人本想把每个顶点的坐标取出,再用这个坐标集去圈选文字。但在有弧段就有可能出错。大家帮帮忙,有没有更好的方法。
 楼主| 发表于 2007-8-2 13:03:00 | 显示全部楼层
各位高手,有没有方法帮小弟一下,急啊!
发表于 2007-8-2 18:34:00 | 显示全部楼层
1、取PL线的最左下和最右上点。(有函数)
2、以这2个点(ssget "c" p1 p2 '((0 . "*text")))
3、判断
 楼主| 发表于 2007-8-3 12:58:00 | 显示全部楼层
4楼的兄弟这样好像不行啊,如图,在选择中间那块没有字的多段线时会把“电3”给选进去,变成有一个文字。因为图形是不确定形状的,所以只用两个点去窗选的话,肯定会有问题。我本来的用多段的每个顶点组成坐标集,再去圈选,但是碰上有弧形的或图形的图形,就有可能出错。请各位老师帮忙想一想有没有别的方法?
发表于 2007-8-3 17:15:00 | 显示全部楼层
试验如下方法:1.运行-boundary命令,即(command "-boundary" pause "")。
2.判断选择集(ssget "p")中是否有文字。
 楼主| 发表于 2007-8-3 22:23:00 | 显示全部楼层
6楼的高手,我看不懂的你写的意思。能否详细说明一下?先谢了!!
1.运行-boundary命令,即(command "-boundary" pause "") 是否是要创建一条多段线呢?可哪些线已经是多段线了。
2.判断选择集(ssget "p")中是否有文字。 (ssget "p")是选择上一个选择集,即1刚创建的多段线,但如何判断他所围的范围里面是否有文字呢?
 楼主| 发表于 2007-8-8 12:59:00 | 显示全部楼层
都没人帮忙吗?自己顶一下
发表于 2007-8-26 08:39:00 | 显示全部楼层
依?我也有类似问题,帮你顶一下~~~~
发表于 2007-8-26 09:32:00 | 显示全部楼层
一眼就看出来了,还判断什么,呵呵
GMT+8, 2025-7-11 00:59 , Processed in 0.222837 second(s), 28 queries , Gzip On.
