查看: 2606|回复: 8
如何以作圖求商
发表于 2007-8-1 16:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何以作圖法求 AC/AB 之商值?
发表于 2007-8-1 17:24:00 | 显示全部楼层
缩放,将AB距离缩放成1,则AC距离为商值。
参与人数 1威望 +2 明经币 +1 收起 理由
Joseflin + 2 + 1 【好评】好思路
发表于 2007-8-1 17:27:00 | 显示全部楼层
或者这种方法:
 楼主| 发表于 2007-8-2 09:10:00 | 显示全部楼层
期待mccad兄詳細解釋第二種方法。
发表于 2007-8-2 12:18:00 | 显示全部楼层
第二种其实与第一种差不多,用的不是缩放法。
在A点画垂直线AD,在垂直线另一端画横线DE,长度为1,连接B点和E点,延长AD和BE相交于点G。连接GC。延长DE与GC相交,交点为F。
即DF为所求长度。
 楼主| 发表于 2007-8-2 15:43:00 | 显示全部楼层
請問Highflybir版主:在不先查詢長度而要以'CAL求出AC/AB值,Express應如何寫?
发表于 2007-8-2 16:20:00 | 显示全部楼层
这样行否:)
(dee/dee)
或者
(dist(end,end)/dist(end,end))
参与人数 1威望 +1 明经币 +1 收起 理由
Joseflin + 1 + 1 【好评】好思路
发表于 2007-8-2 19:04:00 | 显示全部楼层
(arxload "geomcal.arx")
(defun c:test ()
  (cal "(dist(cur,cur)/dist(cur,cur))")
这样返回值为一个商。
你可以在命令中透明地输入,例如:
sc SCALE
选择对象: 指定对角点: 找到 1 个
选择对象:
指定基点:
指定比例因子或 [复制(C)/参照(R)] <1.00>:  'test >> 输入点:
>> 输入点:
>> 输入点:
>> 输入点:
1.16418
这样的话就可以按两个线段的比值为比例来缩放了。
Joseflin + 2 + 1 【好评】好思路 謝謝。
发表于 2007-8-3 19:33:00 | 显示全部楼层
基本上這是還可以不用到程式的,如qjchen君所示,步驟如下:(長度分別如樓主所示)
指令: sc SCALE
選取物件: 1 找到
選取物件:
指定基準點:
指定比例係數或 [複製(C)/參考(R)] <1.0000>: 'cal
>>>> 表示式: dee/dee
>>>> 選取一個端點給 DEE:
>>>> 選取另一個端點給 DEE:
>>>> 選取一個端點給 DEE:
>>>> 選取另一個端點給 DEE:
繼續執行 SCALE 指令。
指定比例係數或 [複製(C)/參考(R)] <1.0000>: 3.6946022370596
dee = dist(end,end)
GMT+8, 2025-5-1 19:49 , Processed in 0.193238 second(s), 24 queries , Gzip On.
