查看: 2388|回复: 5
[求助] 用缩放参照,使二条直线一样长的方法?
发表于 2007-7-28 18:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  A线长,B线短,利用缩放命令SCALE中的参照选项, B线参照A线的长短,使B线缩放到与A直线一样长 ,尽管有一网页,以不断循环的动画教学短片显示:http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?postid=2949446
  但这个动画教学短片操作速度太快,字体看不清,我在CAD2004及CAD2006中,学习操作多次都不成功,十分烦恼!!!
  ★请教各位高手:
  利用缩放命令SCALE中的参照选项,使A、B二直线一样长的详细的操作步骤写出来,谢谢!
发表于 2007-7-28 22:55:00 | 显示全部楼层
SC > 選B > 定基準點 > R(參照) > 點B線的兩端 > P(點) > 再點A線的兩端即可
 楼主| 发表于 2007-7-30 09:56:00 | 显示全部楼层
lzu1797发表于2007-7-28 22:55:00SC > 選B > 定基準點 > R(參照) > 點B線的兩端 > P(點) > 再點A線的兩端即可
lzu1797老师的及时解答,解决了多日的困惑! 十分感谢!
  麻烦再请教:因CAD2005的scale 没有p选项,同样这个问题要怎样操作才会成功呢?
发表于 2007-7-30 13:12:00 | 显示全部楼层
我忘記2005的SC有沒有P了
如果沒有的話,把AB線段的一端疊在一起
再SC > 選B > 定基準點 > R(參照) > 點AB線的交會處 > 點B線的另一端 > 再點A線的另一端即可
 楼主| 发表于 2007-7-30 16:14:00 | 显示全部楼层
[quote]lzu1797发表于2007-7-30 13:12:00我忘記2005的SC有
发表于 2007-7-31 14:36:00 | 显示全部楼层
可以不用移到重疊的作法:
指令: sc SCALE
選取物件: 1 找到 <-- 選 B
選取物件:
指定基準點:
指定比例係數或 [參考(R)]: r
指定參考長度 <1>:  指定第二點: <-- 選 B 的兩個端點
指定新長度: 'cal
>> 表示式: dee
>> 選取一個端點給 DEE:   <-- 選 A 的其中一個端點
>> 選取另一個端點給 DEE:
<-- 選 A 的另外一個端點
若是只要調整兩條線段等長,其實有另外一個指令更方便:
調整長度:LENGTHEN
GMT+8, 2025-5-13 10:36 , Processed in 0.196637 second(s), 27 queries , Gzip On.
