查看: 2925|回复: 8
能否让CAD文档打开时不需输入密码,对其进行编辑时需输入密码
发表于 2007-7-27 17:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发给别的厂家的图纸,为了防至对方在看阅图纸时不小心改动了某个数据,所以有没有办法让对方打开图纸时可直接打开,但对其编辑时需输入密码的好方法?
发表于 2007-7-27 17:57:00 | 显示全部楼层
那打印成DWF不就好了?2004以後都可以
還有2007以後,亦可直接打印成PDF了,不需加掛軟體
DWF不但可把一堆圖紙輸出成一個檔案
最新支持DWF的Design Review(即以前的composer),
還可直接在上頭畫畫呢!
如同附件效果
发表于 2007-7-27 22:51:00 | 显示全部楼层
如果你只是想提醒他不要改数据的话
"只读"就可以了
发表于 2007-7-28 07:57:00 | 显示全部楼层
這招可能會有問題,因為廠商只要把"只读"再關調就好了
樓主的意思似乎是壓根不想讓廠商有任何故意修改的機會
不過也許有更好的方法吧?
我也只是提供一招cad本身在打印時就能輕鬆辦到的方法
发表于 2007-7-30 14:21:00 | 显示全部楼层
那如何把图打印成DWF文件的呢??望指教。。
发表于 2007-7-30 15:19:00 | 显示全部楼层
很簡單
在Ctrl+P打印時把出圖機改成「DWF6ePlot.pc3」,再決定打印至哪個位置即可
发表于 2007-7-31 17:36:00 | 显示全部楼层
Jerry的方法是最理想的,而且對方若沒有AutoCAD程式也能開啟,只需到原廠網站下載Autodesk Design Review。
請試試以下方式,即能讓收到圖的人無法更改圖面~
1.建議可以試試將整張圖面製作成圖塊BLOCK,選擇無法分解。
2.或是使用DWFOUT將圖面匯出成WMF檔,再開新圖使用DWFIN匯入WMF檔。
发表于 2007-8-2 09:47:00 | 显示全部楼层
稍為補充一下:7樓所提2種方式均不理想,
1.整個圖面作成不能分解的圖塊--> 但可被 WBLOCK,即可編輯
2.插入的WMF檔是可以分解的
看樓主意思,似乎是可以允許對圖面編輯 ,
所以比較間單的方式就是將所有圖層 "鎖護(LOCK)",要編輯時再解鎖即可
也可期待AutoCAD以後版本可以增加此功能。
发表于 2007-8-2 12:44:00 | 显示全部楼层
其實提供那2個的方法只能防君子,若有心人士想要改你的途可是防不勝防~
可以參考以下相關文章~
保護智慧財產
http://tw.myblog.yahoo.com/tiger-apple/article?mid=177&prev=624&next=68&l=f&fid=17
GMT+8, 2025-5-13 10:34 , Processed in 0.196757 second(s), 30 queries , Gzip On.
