查看: 4980|回复: 10
[讨论]大家讨论一下这个题
发表于 2007-7-25 16:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图
参与人数 1威望 +1 明经币 +1 收起 理由
Joseflin + 1 + 1 【好评】 好題
发表于 2007-7-25 17:25:00 | 显示全部楼层
个人喜欢套用  QjChen 老师的解法 .....
发表于 2007-7-25 20:26:00 | 显示全部楼层
此题同Joseflin版主的挑战44题
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=52733
Andyhon兄,最近也看到了一个做法,如下
http://www.gjmath.cn/bbs/dispbbs.asp?boardID=30&ID=422&page=2
这里还有几道好题,不妨试试?:)
 楼主| 发表于 2007-7-26 14:23:00 | 显示全部楼层
看来解法都使用了数学知识,几何作图,无法实现了.
发表于 2007-7-26 20:51:00 | 显示全部楼层
1.作AB=100
2.作相似三角形得 E 點
3.由阿波羅尼斯圓定理(到二定點固定比的點之軌跡)得 C 點
4.由C得D點
参与人数 1威望 +3 明经币 +1 收起 理由
Joseflin + 3 + 1 【好评】好思路 有創意!
发表于 2007-7-26 23:19:00 | 显示全部楼层
向Lotto168学习。
发表于 2007-7-31 08:38:00 | 显示全部楼层
很有創意的構思!Lotto168 請詳細說明第二項之步驟,即如何作相似三角形的方法。
 楼主| 发表于 2007-7-31 10:29:00 | 显示全部楼层
恩,我也不太会图Lotto168兄弟的做法,能详细说下吗?谢谢
发表于 2007-7-31 14:00:00 | 显示全部楼层
我来解释一下5楼的画法:
三角形ACD与ECB相似,DC:BC=70:80,则AD:BE=7:8,可确定BE的长度(画R70、90的同心圆,同时缩放,将R70缩放到80,则R90缩放后的半径即BE的长度)。
三角形BCD与ECA相似(利用同弧上的圆周角相等),则AC:CE=70:80,C点的轨迹是圆,再利用BC=80确定C点。
Joseflin + 1 + 1 【好评】好思路 說明清楚!
发表于 2007-7-31 14:09:00 | 显示全部楼层
[分析]
1.假設四邊型ABCD已作出,各邊長如圖所示。
2.旋轉複製三角形ABC,使AB邊與AD邊重疊
3.比例複製STEP2作出的三角形,使AB邊放大至AD長
4.STEP2與STEP3之三角形即為相似三角形
PS. 概念:圓內接四邊形,對角合為平角,所以 c,e 角度相同
GMT+8, 2025-5-1 17:13 , Processed in 0.200034 second(s), 25 queries , Gzip On.
