查看: 3670|回复: 12
[新手求助]:如何获取光标当前位置的坐标?献花致谢!
发表于 2007-7-24 06:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想画一圆,然后当光标回到屏幕上时,这个圆的圆心刚好与光标中心重合并随光标移动,光标当前位置的坐标如何获取?我是新手,可能问题提的冒昧,见谅!
  求大家帮忙,献花致谢!
发表于 2007-7-24 07:25:00 | 显示全部楼层
(CADR (GRREAD 1))
 楼主| 发表于 2007-7-24 07:56:00 | 显示全部楼层
谢谢你帮我解决了大问题,我还想问一下能否直接定义一个无名块?有一篇关于无名块的文章我没看懂!麻烦你了,谢谢!
 楼主| 发表于 2007-7-24 08:46:00 | 显示全部楼层
     (command "move" m "" p0 pause)
     (setq p1(CADR (GRREAD 1)))
     (command "scale" m "" p1 pause)
这三句是:1移动m到pause指定的位置点
     2取这点的坐标为p1
          3以p1为基准点缩放
发现p1点不对!不知何故?求大家给看什么问题。
发表于 2007-7-24 09:07:00 | 显示全部楼层
(COMMAND "MOVE" M "" P0 PAUSE)
(SETQ P1 (GETVAR "LASTPOINT"))
(COMMAND "SCALE" M "" P1 PAUSE)
 楼主| 发表于 2007-7-24 09:27:00 | 显示全部楼层
再次感谢!谢谢啊!
发表于 2007-7-28 13:58:00 | 显示全部楼层
(defun c:jj () /时时显示光标坐标
(setq check 0) (while (= check 0)
(setq temp (grread t 1 0))
(if (= (car temp) 5) (progn
(princ "\n") (princ (cdr temp))))
(if (= (car temp) 3) (progn
(setq check 1)))) (princ))
发表于 2008-8-5 07:50:00 | 显示全部楼层
用MOVE命令会产生橡皮筋效果,我想去掉橡皮筋效果,有没有什么办法!?
发表于 2008-8-5 08:59:00 | 显示全部楼层
单个实体直接用grread取得当前光标,用subst函数替换实体数据基点,用entmod函数更新实体。
多个实体要做成块或组后用上面的方法处理。
发表于 2008-8-5 10:44:00 | 显示全部楼层
(defun tt(/ pt)
  (command "circle" (setq pt (getpoint "\n请输入园心:")) pause)
  (command "_.copybase" pt (entlast) "")
  (command "_.erase" (entlast) "")
  (command "_.pasteclip" pause)
GMT+8, 2025-8-1 13:38 , Processed in 0.209405 second(s), 28 queries , Gzip On.
