WMF-宋体0字体,适用强,在任何一台机器能适用。不会出现乱码。要比hz.shx等形文件字体效果好。
但是,在打印输出时要比hz.shx淡的多。问哪位大侠有何解决良策,能使WMF-宋体0字体在打出时变黑。谢谢
如果说真的设置没有问题的话,我得怀疑你的打印机了
问题小结:
1、HZ.shx的粗细与图层的线宽有关,如设默认值时,明显要比wmf-宋体0字体有黑。
2、wmf-宋体0字体与图层的线宽无关。
请大家不妨试一下,是否对?
以下图形,技术特性用的是HZ.SHX,其图层线宽为0.15mm,
接管用的是wmf--宋体0字体,其图层线宽为0.4mm
ttf 字体是笔画本身就带有宽度信息的, 所以不会采用笔宽来进行绘制的, 否则就会干扰原来的显示效果了. 这个就和 Solid 或 Pline 实体类似, 如果使用了 Solid 或 Pline 来绘制个箭头, 当使用笔宽的话, 就会绘制出一个钝的箭头来, 明显地不合理
将宽度比例调节不是1效果非常好,
右键---属性---宽度比例----黑度相当好
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-13 04:47 , Processed in 0.179447 second(s), 25 queries , Gzip On.
