查看: 3026|回复: 7
[求助]怎么做才能让旋转的时候保留原对象?
发表于 2007-7-19 22:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
   如题,一般用旋转命令时候原对象直接旋转了,怎么让原对象不动,而指定的旋转角度上又有一个对象。就好像移动且复制对象一样,原对象还在那不动的。
发表于 2007-7-19 23:18:00 | 显示全部楼层
1、先选择对象。
2、点选其中一节点。
3、回车两下(也可空格两下)。
4、输入B回车,选择基点。(如果第二步选择的点就是基点此步可跳过)
5、输入C回车,输入角度回车,即可。
发表于 2007-7-20 10:17:00 | 显示全部楼层
我现在一直用2004,没有这个选项
刚才看了一下2007,是有的
如果楼主用的是2004的话,那就用这个程序吧
从本论坛下载的
(defun c:cr( / ent1 ent pnt )
  (setq ent (ssget))
  (setq pnt (getpoint "\n请选择基点:"))
  (while t
    (setq ent1 (entlast))
    (setvar "cmdecho" 0)
    (command "copy" ent "" pnt "@" )
    (setq ss (ssadd ))
    (while (setq ent1 (entnext ent1))
      (ssadd ent1 ss)
    (command "rotate" ss "" pnt)
    (setvar "cmdecho" 1)
    (princ "\n指定旋转角度:")
    (command pause)
发表于 2007-7-20 15:01:00 | 显示全部楼层
2 楼使用的是 Grips 功能, 所提及的选项从 R12 就都支持了, 不存在 2004 没有的说法
 楼主| 发表于 2007-7-20 17:18:00 | 显示全部楼层
谢谢大家!
发表于 2007-7-20 22:40:00 | 显示全部楼层
二楼的方法在2004没通过,三楼的方法可行。
发表于 2007-7-21 08:23:00 | 显示全部楼层
4楼,你在2004中用过吗?
把输入的命令顺序发过来吧,让大家学习一下
2004的哟,2007已经有这个功能了
发表于 2007-7-21 13:32:00 | 显示全部楼层
掣點(GRIP)的編輯功能是AUTOCAD很早就有的功能,2004當然也有
提供:拉伸,旋轉,移動,鏡射,比例等五個動作指令,
6,7樓應該是誤會為單純的ROTATE指令,那是不一樣的。
GMT+8, 2025-5-23 12:15 , Processed in 0.183836 second(s), 23 queries , Gzip On.
