查看: 4571|回复: 8
[求助]利用acedCommand实现圆角功能!!
发表于 2007-7-19 17:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想利用acedCommand来完成圆角的功能,可关于ads_name的传入有些不明白,RETURN CODE也搞不太懂,各位大虾快来指点阿!!!!
代码如下:
ads_name lineName1, lineName2;  //需要做圆角的两条直线,已经得到了其ads_name了
 acedCommand(RTSTR, "FILLET", RTSTR, "R", RTSTR, "10", RTENAME, lineName1, RTENAME, lineName2,  RTNONE);
调试结果,一直到对半径的设置都是对的,可输入ads_name时,就没反应了。。。
发表于 2007-7-20 09:04:00 | 显示全部楼层
这样写,参代码如下,
//2007-07-20
ads_name name1,name2;
  ads_point p1, p2;
  ads_real rad;
  char strad[10];
  if (acedEntSel("\n选择要倒角的第一边:",name1,p1)!=RTNORM)return;
  if (acedEntSel("\n选择要倒角的第一边:",name2,p2)!=RTNORM)return;
  if (acedGetReal("\n请输入转角半径:",&rad)!=RTNORM)return;
  acdbRToS(rad,2,2,strad);
  acutPrintf("\n输出半径字符%s\n",strad);
  acedCommand(RTSTR,"FILLET",RTSTR,"R",RTSTR,strad,0);
  acedCommand(RTSTR,"FILLET",RTLB,RTENAME,name1,RTPOINT,p1,RTLE,RTLB,RTENAME,name2,RTPOINT,p2,RTLE,0);
 楼主| 发表于 2007-7-20 11:01:00 | 显示全部楼层
ads_point p1, p2;是用来干什么的阿?
为什么要定义他们呢?圆角时,不是只输入了要操作的两个实体对象就可以了么?那不是只要把实体的ads_name给出就可以了么?ads_point又是记录什么的?如何得到的。。。
另外,我是想在我连续画好两个直线之后,可以自动的作圆角,不需要用户在界面上操作。。。怎么办呢?
发表于 2007-7-20 11:13:00 | 显示全部楼层
把你的代码给我看一看,或者你看一下acedCommand处理命令时输入对象时的用法了解一下RTLB....RTLE的用法就明白了,
 楼主| 发表于 2007-7-20 11:54:00 | 显示全部楼层
这位大虾~~~可以把你QQ给俺不?这上聊不方便。。。MY:277934491
 楼主| 发表于 2007-7-20 15:41:00 | 显示全部楼层
终于搞定了~~~我把acedCommand(RTSTR, "FILLET", RTSTR, "R", RTSTR, "10", RTLB,RTENAME, lineName1, RTPOINT,p1,RTLE, RTLB,RTENAME, lineName2,  RTPOINT,p1,RTLE,RTNONE);分写成两句:
acedCommand(RTSTR,"FILLET",RTSTR,"R",RTSTR,"10",0);
acedCommand(RTSTR , "FILLET" , RTLB , RTENAME , lineName1 , RTPOINT , pt1 , RTLE , RTLB , RTENAME , lineName2 ,RTPOINT , pt2 , RTLE , 0);
结果,圆角就成功了!!
可为什么不能把对半径的设置和对象的选择放在一起,一次定义呢?
发表于 2015-3-15 02:06:34 | 显示全部楼层
乱!!!!!
发表于 2018-3-8 17:54:16 | 显示全部楼层
楼主能不能发个LISP看看
发表于 2018-4-1 10:24:30 | 显示全部楼层
(SETVAR "FILLETRAD" 3);设置倒圆角半径
(vl-cmdf ".fillet" (entsel)  (entsel))
GMT+8, 2025-5-1 07:43 , Processed in 0.187621 second(s), 24 queries , Gzip On.
