查看: 2817|回复: 12
为什么就几根线的文件会有将近4M那么大?
发表于 2007-7-19 15:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
pu,wblock等命令都试过了,不知道为什么还是那么大?
高手帮忙解决一下!
还有什么命令可以用?
发表于 2007-7-19 16:09:00 | 显示全部楼层
有大量的层过滤设置? 可以的话, 压缩一下 dunkel@tom.com ?
发表于 2007-7-19 16:12:00 | 显示全部楼层
那就让它大减肥吧,用到XR:插入即可.
发表于 2007-7-20 09:09:00 | 显示全部楼层
原因有很種,你可能要將檔案上傳上來,或是mail給我幫你檢測~
kv1012tiger@yahoo.com.tw
发表于 2007-7-20 20:49:00 | 显示全部楼层
 以上手段都没用的话,检查一下组,看是否有很多无名组.再看看是否有很多的IMAGE.再就看看图形词典中是否有大量的附加数据.这些都是看不到的.
如果你需要的话,可以把 这几个线条CTRL+C到另一个图形中.新的图形就不会很大了
发表于 2007-7-20 22:45:00 | 显示全部楼层
可用PU命令
发表于 2007-7-21 20:29:00 | 显示全部楼层
传上来看看?
发表于 2007-7-23 16:57:00 | 显示全部楼层
赞成5楼的观点
发表于 2007-7-23 17:06:00 | 显示全部楼层
經檢測後可能因素是因為跨版本,而圖檔本身隱藏了錯誤訊息而造成 錯誤的圖層過濾器,所以圖檔變的很大。
會產生 錯誤的圖層過濾器 原因不明,研判是執行了不完整的程式或檔案非AutoCAD產生的可信任DWG檔。
至於 解決方案 依照版本的不同各有不同的方式,其中以 AutoCAD 2006 以上版本最方便且快速。處理完畢檔案大小會大幅度縮小。
處理前 dwg 檔案為 3213 kb → 處理完畢後 33 kb (2004圖面)。附件已回傳給你~
※※※ AutoCAD 2006 以上版本 ※※※
方法1:使用 LAYER 指令 → 出現 是否刪除圖層過濾器? 對話方塊 → 點選 Y(是) 即可。
方法2:使用 FILTERS 指令 → 出現 刪除圖層過濾器 對話方塊 → 點選 刪除過濾器 即可。
PS:如果圖檔不只一張,那就必須依靠 LISP 搭配 腳本檔(*.scr) 方式來快速解決。
其他版本請看以下說明:
錯誤的圖層過濾器--造成檔案異常容量變大
http://tw.myblog.yahoo.com/tiger-apple/article?mid=734&prev=736&l=f&fid=17
其他相關知識回答:
http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1607012307892
发表于 2007-7-23 17:41:00 | 显示全部楼层
呵呵, 自己机子上虽然也安装了 2008 Eng, 不过也没怎么仔细看过, 还真不知道已经有了这样内置的直接的对图层过滤器的操作功能, 都只是通过 lsp 程序来删除的.
GMT+8, 2025-5-13 07:57 , Processed in 0.199924 second(s), 25 queries , Gzip On.
