查看: 1643|回复: 7
新发现的两大问题!!
发表于 2007-7-18 23:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、不能在同一窗口下复制图形(即CTRL+C不可用)!
(不是按键问题,不管你是CTRL+C,还是有编辑栏的复制,都不行。
当CTRL+C时,命令行是说已经复制了N个对象,但粘贴时就没有图形出来,命令只提示粘贴,就没一文了,用CTRL+X时是能剪掉图形,可就是粘贴不出,也不能粘贴到别的文档,而在别的文档复制的,就可以在这个特殊的文档里粘贴!
二、不能用W输出块!
(不是简捷命令问题,因输入W后操作正常,设置好保存路径后。打开路径是没有文件的,而在别的正常文档用同样的操作,则可以看到文件。)
以上问题均出现在个别文档中,我怀疑是有高手在文档中做了手脚!
不知这里有没有大侠可帮我!
发表于 2007-7-19 00:04:00 | 显示全部楼层
好问题,只是没遇到.
发表于 2007-7-19 06:43:00 | 显示全部楼层
楼主提及的两个问题, 都可能是由于图形文件本身有些内部的错误. 可以试试 Recover 命令打开修复检查看看; 已经打开了的话, 可以试试 Audit 命令, 在提示时输入 Y 以自动修复可能检测到的错误. 或者, 可以的话, 上传个例子图形文件上来?
 楼主| 发表于 2007-7-19 23:31:00 | 显示全部楼层
dunkel发表于2007-7-19 6:43:00楼主提及的两个问题, 都可能是由于图形文件本身有些内部的错误. 可以试试 Recover 命令打开修复检查看看; 已经打开了的话, 可以试试 Audit 命令, 在提示时输入 Y 以自动修复可能检测到的错误.
非也,我曾把这两个文件做成DWT文件,以后在这上面画就会出现上述问题!!
上传?我也想呀,可那是公司的电脑,没有管理员权限,不能用USB接口,又没有接网线!!!
发表于 2007-7-21 08:54:00 | 显示全部楼层
很正常,程序已做防COPY功能,否则,公司的技术不全让你们这些不劳而获的得到.自己一笔一笔的画吧.
发表于 2007-7-23 14:03:00 | 显示全部楼层
我碰到过这个问题,你可以把不能做块的那个图,存成R14,然后用R14打开,做外部块存成另外一个文件,一定要做块, 然后你再用高版本打开就可以做块和拷贝了。
 楼主| 发表于 2007-7-24 23:10:00 | 显示全部楼层
正是高手连这个也知道,不过现在还有R14的吗?
 楼主| 发表于 2007-7-25 20:37:00 | 显示全部楼层
zhujy4321发表于2007-7-23 14:03:00我碰到过这个问题,你可以把不能做块的那个图,存成R14,然后用R14打开,做外部块存成另外一个文件,一定要做块, 然后你再用高版本打开就可以做块和拷贝了。
请问老大什么原因造成这种现象的呢?
我想它既然跟模版有关,应该可以改变设置的,不知是什么参数?
GMT+8, 2025-5-13 08:01 , Processed in 0.172177 second(s), 24 queries , Gzip On.
