查看: 4021|回复: 9
[求助]请问如何处理嵌套块的问题啊?比如遍历块中的块?多谢
发表于 2007-7-18 16:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在想修改 块中的块的属性值,不知道如何遍历?
用到哪些方法?
多谢
 楼主| 发表于 2007-7-18 16:31:00 | 显示全部楼层
假设已经找到 父块的引用(AcDbBlockReference)
发表于 2007-7-19 09:43:00 | 显示全部楼层
有个绕弯路的办法,你可以试试,你先遍历一遍tablerecord,再对表引用进行遍历,然后比对从tablerecord直接取得的引用,可能可以解决你的问题
 楼主| 发表于 2007-7-19 10:47:00 | 显示全部楼层
thx,可是我不是太明白,被嵌套的块 在 块表中不能被遍历到啊。。。
用attributeIterator遍历父块的属性可否?
再谢
 楼主| 发表于 2007-7-20 09:54:00 | 显示全部楼层
各位xdjm,help me! 郁闷死我了。。。
 楼主| 发表于 2007-7-20 15:20:00 | 显示全部楼层
请问用选择集可否?如何使用?thx
发表于 2007-7-21 22:29:00 | 显示全部楼层
用递归来做最方便了
Lisp 做递归有着先天的优势!!!
发表于 2008-8-22 10:24:00 | 显示全部楼层
如果是属性的多层嵌套,且中间经过加强属性编辑器编辑过的,不知道有没有人能修改??
发表于 2008-8-28 20:03:00 | 显示全部楼层
找到块引用对应的块表记录, 利用以下函数获取对应块表记录的 id.
AcDbObjectId
blockTableRecord() const;
遍历该块表记录,即可修改相应属性值。
如果是多层嵌套,则多次执行上述操作,相应层次判断是否快引用或者属性值定义。
发表于 2009-1-14 22:13:00 | 显示全部楼层
【求助】如何取多层嵌套表中的原子?
有如下一种结构的表,怎样才能分层次的取得相应图元名,然后entget该图元名的数据库。
表的层次,可能不止三层。
(((<图元名: 7ef671b0> . 2)        ;最外层图块图元名及其内部包含的图块数
   (((<图元名: 7ef671a8> . 4)        ;第二层的第一个图块图元名及其内部包含的实体数
      (<图元名: 7ef670b0> <图元名: 7ef670a8> <图元名: 7ef670a0> <图元名:  7ef67098>) ;实体图元名表
     ((<图元名: 7ef671a0> . 2)        ;第二层的第二个图块图元名及其内部包含的图块数
       (((<图元名: 7ef67108> . 3)        ;第三层的第一个图块图元名及其内部包含的实体数
   (<图元名: 7ef50ec0> <图元名: 7ef50eb8> <图元名: 7ef50eb0>)                                      ;实体图元名表
  ((<图元名: 7ef67100> . 4)        ;第三层的第二个图块图元名及其包含的实体数
GMT+8, 2025-5-2 13:12 , Processed in 0.172437 second(s), 24 queries , Gzip On.
