查看: 7102|回复: 10
为什么我的cad2007文字输入有问题?
发表于 2007-7-17 08:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
执行t命令后,出现的是
命令: t
MTEXT 当前文字样式:"Standard"  当前文字高度:2.5
指定第一角点:
指定对角点或 [高度(H)/对正(J)/行距(L)/旋转(R)/样式(S)/宽度(W)]:
无法找到 SHELL 程序
这是为什么?谢谢,高手指点!
发表于 2007-7-17 09:01:00 | 显示全部楼层
MTEXTED 命令后输入 . 回车后再试试? 另外, 如果不是必须, 最好是使用 TEXT 而不是 MTEXT
发表于 2007-7-17 11:12:00 | 显示全部楼层
我遇到这种情况时,都是把CAD关闭,然后再打开.
发表于 2007-7-17 13:11:00 | 显示全部楼层
 看下动画
发表于 2007-7-18 09:33:00 | 显示全部楼层
AutoCAD 2007 以上版本 MTEXTED 系統變數 請輸入 Internal 即可。
請參考以下回答:
http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1007060502394
PS:關於 MTEXTED 系統變數,研判有人誤改了系統變數或是你在CAD有執行某些外掛的LISP,也有可能執行了某些腳本檔(*.scr),
這些程式寫的不是那麼完整,而程式把 MTEXTED 系統變數 改了,卻忘了將 MTEXTED 系統變數回復為初始值了。
 楼主| 发表于 2007-7-18 10:01:00 | 显示全部楼层
谢谢大家的热心回复,上面的方法都试过了,可还是不好使啊
命令: MT
指定第一角点:
无法找到 SHELL 程序
命令: Internal 未知命令“INTERNAL”。按 F1 查看帮助。
还有遇到多行文字的时候,我重新编辑的时候,必须把它炸开,才能重新编辑
命令: _mtedit 无法找到 SHELL 程序
还有斑竹,你的动画我看不到啊
这个只有重新安装了。。  发表于 2011-10-15 17:57
发表于 2007-7-18 13:03:00 | 显示全部楼层
Internal不是指令,要先輸入 MTEXTED系統變數 ,再輸入文字編輯器程式 Internal。
請照以下的方式:
命令: MTEXTED
輸入 MTEXTED 的新值,或 (.) 表示無 <"Internal">:Internal
发表于 2007-9-10 15:02:00 | 显示全部楼层
[分享]
你的电脑是不是还安装了2004版的CAD,如果是的话卸载2007,再重新安装,在安装2007时有一个配置问是否要移植以前的,点否。
发表于 2007-9-10 15:42:00 | 显示全部楼层
注意是在2007安装完之后,才有个对话框问是否要移植。
发表于 2007-9-15 00:39:00 | 显示全部楼层
你试试这个方法:工具-选项-文件-文本编辑器、词典和字体文件名-文本编辑器应用程序,把那个“Internal”改为“内部”。
GMT+8, 2025-5-3 07:13 , Processed in 0.274897 second(s), 25 queries , Gzip On.
