查看: 2951|回复: 4
铝门窗工业,可否自动生成材料用量表[Bill Of Meterial], 请大家提供一点编程思路!
发表于 2007-7-17 01:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝门窗工业,可否自动生成材料用量表[Bill Of Meterial], 请大家提供一点编程思路!方法·![br]
本人最近想改善现有的用量纯手工方式。。
可否在一种标准门窗产品, 只是尺寸变化的情况下, 完成自动绘图。自动出用量表 {含铝材、配件}
请大家给个思考方式?
发表于 2007-7-23 11:46:00 | 显示全部楼层
思路应该是这样的吧!
1.程序提供输入所要修改的尺寸,然后程序用SELECTIONSET选择集的到该门窗的立体或平面图,
2.得到立体的boundary各个坐标点,从而得到原始的实体的信息,
3.程序自动切割利用sl,然后自动移动,最后自动拉伸,solidedit里面的F,自动集合,UNION,生成的新的实体为最新输入的实体
的尺寸,实体的改变的尺寸为新输入的尺寸与原来的尺寸的差的绝对值,ABS
4.部件的方法也一样的,和整体的相同思路,然后在利用CAD与WORd,ACCESS,EXCEL或SQLSERVER,的ODBC接口,将每个部件的BU,尺寸导入到EXCEL,数量的话,可以根据相同部件名称的LAYER来判断,材料种类的话,可以以特殊符号入!,#,?来判断,!,#,?这些判断符号,可以实现加入到模板图层,避免手工输入,
发表于 2012-9-29 09:16:06 | 显示全部楼层
楼主搞成没有?
发表于 2012-11-16 09:27:53 | 显示全部楼层
应该是没有搞成, 一般成功的都标记有'[已解决]
我对门窗比较熟悉, 但这个我认为行不通,首先:窗种类很多,每个厂家的型材不一样,至少铝材长度因为节点的关系就不好下料,除非你只做几种类型的窗户,不然杆件的长度是不准确的
发表于 2012-11-16 09:29:07 | 显示全部楼层
针对某一厂家的某一指定系列的窗型材可以实现要求
GMT+8, 2025-5-1 19:56 , Processed in 0.159059 second(s), 25 queries , Gzip On.
