查看: 5599|回复: 2
4800程序修改,高手进,适合于水利工程的测量放样!!!
发表于 2007-7-14 12:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆曲线和直线正反算,非常适合于水利工程中渠道的测量放样,但不知哪个语句有问题,圆曲线右偏时,计算结果错误,左偏和直线段都是对的,请大师百忙之中能抽出点空修改一下,不胜感谢!!!
CASIO fx-4800P程序编制(里程中边桩计算坐标及反算)
程序编制
一、源程序(SZ-XY-SZ) "1.SZ => XY":"2. XY => SZ":NU"X0"V"Y0"O"S0"G"F0"Q:Q=0=>R=1E-45:≠> R△J=0:M=AbsQ:K=1-M:N=1=>Goto 1:≠>Goto 2△←┙ Lbl 1:{SZ}:SZ:L=S-O:B=90QL÷π÷R:F=G+B:E=F+B+90:C=LK+2MRsinQB:X"XS" = U+Rec(C,F)+ZcosE◢ Y"YS"=V+J+ZsinE◢ Goto 1←┙ Lbl 2:W=G+90Q:E=U+Rec(R,W):F=V+J←┙ Lbl 3:{XY}:XY:D=Pol(X-E,Y-F):T=J:J<0=>T=J+360△B=T-W-180M:P=Abs B:S"S"=O+ DKcosP+ MπRP÷180◢ Z"Z"=DKsinB+MQ(R-D)◢ Goto 3←┙ 二、使用说明 1.由里程、中边桩计算坐标 启动程序后按以下提示输入数据: N ?1 (N=1,由里程中边桩计算坐标;N≠1,由坐标反算里程及中边桩) X0 ?142.353 (直线或圆曲线起点的X坐标) Y0 ?368.166 (直线或圆曲线起点的Y坐标) S0 ?155.252 (直线或圆曲线起点的里程) F0 ?60°54′03″(直线或圆曲线起点的切线方位角) Q ?-1 (当线元为直线时Q=0;当线元为圆曲线且左偏时Q=-1;当线元为圆曲线且 右偏时Q=1) R ? 100 (圆曲线的半径) S ? 197.016 (中线里程) Z ? -5.251 (中线左侧5.251m的边桩;在中线上Z=0,在左侧<0,在右侧Z>0) 显示计算结果 XS=172.7467767 YS=395.2316807 2.由坐标反算里程、中边桩 启动程序后按以下提示输入数据: N ?2 (N=1,由里程中边桩计算坐标;N≠1,由坐标反算里程及中边桩) X0 ?142.353 (直线或圆曲线起点的X坐标) Y0 ?368.166 (直线或圆曲线起点的Y坐标) S0 ?155.252 (直线或圆曲线起点的里程) F0 ?60°54′03″(直线或圆曲线起点的切线方位角) Q ?-1 (当线元为直线时Q=0;当线元为圆曲线且左偏时Q=-1;当线元为圆曲线且 右偏时Q=1) R ? 100 (圆曲线的半径) X ? 172.7467767 (待求里程及中边桩的点的X坐标) Y ? 395.2316807 (待求里程及中边桩的点的Y坐标) 显示计算结果 S=197.016 Z=-5.251 三、注意事项 1.本程序主要是针对市政道路工程中的直线和圆曲线而编制的,未考虑缓和曲线等 曲线的计算; 2.程序中“R=1E-45”的意思为10的-45次方,输入程序时切莫输错。
在圆曲线右偏时反算计算错误,请大师能修改一下程序?不胜感谢!!!
我计算了一个数据:
上切点坐标:x0=408.6357,y0=689.9914,s0=21406.73,F0=194度14分21.96秒,Q=1,R=250.时下切点(x=220.2193,y=441.6333)的桩号和轴距,正确答案应该是:s=21743.32,z=0.01700961962.
右偏时此程序桩号s计算错误,轴距z正确,请高手们详查后修改
发表于 2007-9-17 09:49:00 | 显示全部楼层
你的程序很不好懂,我有一个计算程序,可以计算所有的曲线,包括复曲线和卵形曲线,先给你一个EXE用用,可以正反算的。CASIO4800的也有,但是这个是源码,不太想给你。QQ38968681
发表于 2007-10-30 21:27:00 | 显示全部楼层
你的问题,在这里可以得到解决.http://www.ssspop.com/index.asp?boardid=27
GMT+8, 2025-5-2 14:11 , Processed in 0.337744 second(s), 28 queries , Gzip On.
