楼主: lgknives
插入AutoCAD文件的问题
 楼主| 发表于 2007-7-13 09:06:00 | 显示全部楼层
问题解决了,是我安装补丁时选错项了。谢谢各位。
发表于 2007-7-13 20:31:00 | 显示全部楼层
呵呵,我知道了,你是不是当初安装的时候有个没有装上,然后是手动把它装上的,如果是这样的话是会有问题的,虽说你的操作系统是XP,但是也是会出问题的,因为今天我也碰到这个问题了,结果是一样的,因为当初我的AOEM是我手动安装的,只能是自己安装才会不出问题,也就是说自动启动安装一切顺利的情况下
发表于 2007-7-14 09:00:00 | 显示全部楼层
同志们,我也遇到过安装更新的AOEMVIEW2008后,问题依旧。
后来,将原AIP2008带的AOEMVIEW2008卸载后,重新安装更新的AOEMVIEW2008,问题解决。
可以插入DWG文件了。
发表于 2007-9-8 17:31:00 | 显示全部楼层
卸载AOEMView
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=9873900&linkID=9242019
下载上面的补丁并安装即可。
发表于 2007-10-7 16:20:00 | 显示全部楼层
我也遇到过这个问题,总算看到解决办法了。我在帮助中搜索关于CAD的资料,没有找到。这个插入CAD的功能有什么用?
发表于 2007-12-6 18:42:00 | 显示全部楼层
在Autocad直接使用复制,到INVENTRO2008使用粘贴命令即可,哈哈那是软件漏洞
发表于 2007-12-6 20:00:00 | 显示全部楼层
直接用INVENTOR打开CAD图没问题,但插入CAD图纸就会出错,草图中的按钮也没用。
发表于 2008-9-30 12:13:00 | 显示全部楼层
非常感谢!
GMT+8, 2025-5-2 13:35 , Processed in 0.167481 second(s), 18 queries , Gzip On.
