查看: 6308|回复: 17
插入AutoCAD文件的问题
发表于 2007-7-11 17:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是Inventor 2008正式版,在插入AutoCAD文件弹出这样的的错误提示:sorry this pre-release product has expired.
如图:
然后弹出错误报告:软件问题导致Inventor意外关闭,我们对该事件表示歉意...等等,然后Inventor就关闭了。
不知是什么回事,请各位看看你们的有没有这个问题,谢谢!
发表于 2007-7-11 18:09:00 | 显示全部楼层
安装Autodesk Inventor Professional 2008 SP1补丁看看能否解决此问题:
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=61497
发表于 2007-7-11 18:40:00 | 显示全部楼层
sp1不能解决这个问题,是AOEMVIEW的问题。
需要下载新的版本并安装。
下载页面:http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=9741651&linkID=9242019
但是插入DWG这个功能我基本不用。
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
canyouzeng + 5 【好评】 谢谢您的热心!
 楼主| 发表于 2007-7-12 09:11:00 | 显示全部楼层
是的,补丁不能解决问题。
yule_2004 提供的下载页面打不开啊?
发表于 2007-7-12 10:04:00 | 显示全部楼层
可以下载的啊:
点击这里下载吧:
ts1071050.zip (zip - 154591Kb)
 楼主| 发表于 2007-7-12 11:56:00 | 显示全部楼层
可以下载了,谢谢版主!
 楼主| 发表于 2007-7-12 20:10:00 | 显示全部楼层
安装好了,可问题依旧啊!
 楼主| 发表于 2007-7-12 20:52:00 | 显示全部楼层
请各位在二维草图面板中点这个按钮:
试试看能不能打开AutoCAD的DWG文件。
发表于 2007-7-12 23:08:00 | 显示全部楼层
我好久没用AutoCAD了……
发表于 2007-7-13 00:05:00 | 显示全部楼层
建议你打开Autocad试试,然后使用复制粘贴命令,再试试直接打开,确实有很多问题
GMT+8, 2025-5-1 12:30 , Processed in 0.225533 second(s), 31 queries , Gzip On.
